Discussione chiusa
Vecchio 09 marzo 13, 18:02   #31 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Originalmente inviato da mauro67 Visualizza messaggio
2 metri d'ala con longherone lamellare in balsa?
Tu de che lo avresti messo?? De compensato??
Sono 3mm. di balsa dura....basteranno!!!
m.mauro non è collegato
Vecchio 09 marzo 13, 18:10   #32 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
Sò misteri sà?
dopo i segreti dell'aria 51,e le lettere di Fatima, c'è il longherone dell'ottimismo .
Comunque si, di balsa da 3mm và benissimo ! eccome no?
tanto per volare dalla canna fumaria è anche troppo
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato
Vecchio 09 marzo 13, 18:16   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
Del tipo???
Del tipo che hai usato e ribadito la parola TENTO!!!
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Fabbro 64 non è collegato
Vecchio 09 marzo 13, 18:24   #34 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Fabbro 64 Visualizza messaggio
Ho scritto tento, perchè .....possono succedere cose che bloccano il proseguimento della costruzione (io credevo in uno sbaglio tecnico, che avrei potuto correggere, in quanto nn avendoci la colla, è solo puntato).
Era poi una "risposta" a quello che mi aveva detto Fabio.
Ciaooo
Vecchio 09 marzo 13, 18:46   #35 (permalink)  Top
Cool
Ciaooo
NCS. TENTO nun se dice e basta!
Vecchio 09 marzo 13, 19:19   #36 (permalink)  Top
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Sò misteri sà?
Vabbè ragazzi dai...... cerchiamo di dare qualche consiglio utile a m.mauro; onestamente nn ho mai visto un gladiator "maggiorato" quindi sono curioso di vedere.....come va a finire.
Per cominciare no 3mm di balsa duro nn vanno bene.....è poco...io almeno da 5mm l'avrei fatto; il volo del gladiatior è un volo "allegro", rolla velocemente e va in vite che è una meraviglia, quindi l'ala deve avere la sua robustezza che si è vero ora l'aumenterai per via del rivestimento in balsa; nn mi ricordo se l'originale aveva dei "fazzoletti" sulle centine ma io ti consiglio di metterli sulla tua ala; pensa ad un'ottima baionetta con cui unire le due semiali...quanto al longherone se t'ingegni un pò potresti accoppiarne un altro a quello che hai già montato...
fabiorossi non è collegato
Vecchio 09 marzo 13, 21:19   #37 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da fabiorossi Visualizza messaggio
Va bene, perchè non ho incollato ancora niente, tu credi che sia poco il longherone da 3?, potrei metterci un'altro longherone, da 1,5, diventerebbe così da 4,5, ma c'è la colla, che credo faccia, oltre che spessore, qualcosa in + tiene.
Poi "ovviamente" (come l'originale), avrà il D box e quelle parti (non ne ricordo il nome), che vanno sopra e sotto la centina, "unendo" il D box, col BU.
Ci andrà una chiamiamola "baionetta", in quanto ha le stesse funzioni, ma non è estraibile, è un "rinforzo" in compensato, che "da forza" alle 4 centine centrali.
2 a DX e 2 a SX, ci sarà sul longherone centrale e sul bordo d'entrata.
Ultima modifica di m.mauro : 09 marzo 13 alle ore 21:26
Vecchio 09 marzo 13, 21:31   #38 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Un aiutino?
vediamo se ce la fai
Due guancie di compensato di pioppo,meglio di betulla da 2mm che corrono dalla prima alla terza centina di ogni semiala.
Tutto il resto è noia
Vecchio 09 marzo 13, 22:16   #39 (permalink)  Top
Sospeso
Un aiutino?
Allora.....GRAZIE, ....la centina in centro, è necessaria??, (una m'avanza, quindi potrei mettercela), gli alleggerimenti, non li ho fatti.
Ma credo che almeno uno tondo ogni centina, verso il bordo d'uscita (dove ci farei passare il filo del servo), ce lo farò.
E ne farò uno anche "nel D box", sempre tondo e semplice, tanto non sarà a vista, poi il BE, nella foto è previsto quadrato, quello che userò io è piatto x poi diventare tondo (non credo sia importante)
Vecchio 09 marzo 13, 22:29   #40 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Una volta fatta la ricopertura dell'ala con le tavolette di balsa da 2mm al centro dell'ala ,sulla raccordatura tra le due semiali la ricopertura come pensi che tenga?
Discussione chiusa
Ala bassa ala alta e Biplano? istrice Aeromodellismo Principianti 4 23 agosto 11 20:40
Progetto ala ChristianT Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 22 maggio 09 14:36
Ala Ellittica Gabry88 CNC e Stampanti 3D 0 06 febbraio 09 14:32
Ala trapezoidale Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 09 giugno 06 16:49
Modello con ala bassa ala rettangolare ... carmine1977 Aeromodellismo Principianti 16 18 gennaio 05 20:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:49.
