31 marzo 13, 14:07 | #121 (permalink) Top | |
User | Citazione:
31 marzo 13, 14:13 | #122 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2013 Residenza: Valguarnera carropepe
In questo senso un servo lineare sul comando motore con una radio non programmabile era un vero delirio, cui a volte si sopperiva inserendo una squadretta intermedia, proprio per poter variare la corsa. Naturalmente, vista la costituzione delicata di tale squadretta, mi sento di sconsigliarla vivamente per qualsiasi altro comando essenziale al controllo del modello. | |
31 marzo 13, 14:22 | #123 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
31 marzo 13, 14:26 | #124 (permalink) Top | |
31 marzo 13, 14:43 | #125 (permalink) Top | |
Ultima modifica di Pino Galopp : 31 marzo 13 alle ore 14:48 | |
31 marzo 13, 15:25 | #126 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
| É la stessa cosa che stavo pensando. Vi é poi il fatto che una rotazione avviene su un piano orizzontale e l'altra sul piano verticale.
__________________ Ciao Ruggero" |
31 marzo 13, 17:41 | #127 (permalink) Top | |
Se poi ci aggiungiamo che accelerando molti tamburi carb. si allontanano da esso... con un uniball dovrebbe andar meglio, anche se sul gas non li ho mai usati, basta che il rinvio abbia quella piccola flessibilità da allontanarsi dal motore...
01 aprile 13, 16:03 | #128 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: Roma
Oky grazie. Ora proverò a rodare il motore con la soluzione attuale e posterò le mie impressioni.
__________________ La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. |
01 aprile 13, 19:37 | #129 (permalink) Top |
Fatto! Due serbatoi. Questo motore PH .36 è davvero ottimo!!! Partito al primo colpo e mai spento! Spillo del massimo a poco meno di 2,5 giri. Onestamente il tirante del servo del motore ha lavorato egregiamente. Boh!?!
__________________ La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. Ultima modifica di Fabbro 64 : 02 gennaio 14 alle ore 22:02 |
02 aprile 13, 20:49 | #130 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
Che vuol dire spillo del massimo aperto a 2,5 giri?... | |
Balsa kit???? | francescom1 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 05 aprile 12 12:09 |
kit in balsa | Luigi | Modellismo | 3 | 03 maggio 11 11:47 |
solo flair e balsa usa puppeteer | nuvolari | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 58 | 22 aprile 11 01:40 |
balsa kit | stefaros | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 04 marzo 10 01:42 |
Balsa Kit | ClaBos | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 27 novembre 04 17:03 |
