22 febbraio 13, 12:33 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
allora deve andare se davvero certo che sia in fase ? bicchierini,aste e bilancieri scorrono liberi e funzionano correttamente ? ha il nipple di sfiato sotto il carter ? è libero ?
__________________ Simone | |
22 febbraio 13, 16:38 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
22 febbraio 13, 20:14 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2007 Residenza: Provincia di Ragusa
la tenuta delle valvole va controllata mettendo benzina e mandando in pressione dopo aver tappato le estremità, almeno i meccanici fanno cosi per le testate delle auto, tu le valvole sulle sedi come le hai lappate? io quel motore lo ho avuto e ti posso dire che la candela os f risulta troppo fredda, io ci volavo con una rossi r4 miscela al 20 di ricino e 8 di nitro elica 12x6 top flite in legno ed andava benissimo, già che ci sei controlla anche le aste a volte si piegano nei motori asp anche con un semplice contraccolpo... io le sostituii con quelle degli os idem i registri valvola
__________________ http://www.micromeccanica.altervista...nica/Home.html |
22 febbraio 13, 22:38 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2009 Residenza: Leggiuno (va)
ma le valvole vanno tarate a 0.04 non a 0.5 praticamente 4 centesimi dovrebbero essere ma quando è acceso riesci a mandarlo al massimo poi quando chiudi il gas si spegne o va avanti ancora un po io avevo un problema del genere risolto con un buon serraggio della testa praticamente al massimo se la tirava vicino e andava quando pero mollavo si piantava dopo pochissimo |
22 febbraio 13, 23:26 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2012 Residenza: faloppio
No il motore parte e diciamo che gira... Borbotta molto non arriva al massimo. Per me il problema sta nel carburatore... Oggi ho provato a mettergli un carburatore che avevo in giro adattandolo un pochino e girava da dio, pero' la soluzione e' poco affidabile. Se qualcuno di voi ha un carburatore ci possiamo accordare
23 febbraio 13, 13:50 | #20 (permalink) Top |
Ok ci siamo ho trovato il capriccio... Sul vaporizzatore all'interno del carburatore c'e' un taglietto per aiutare il minimo,molto probabilmente nel pulirlo con aria compressa ho soffiato un po troppo e si e' allargato il taglietto.. Me ne sono accorto perche' alla fine dell taglietto era crepato quindi presumo che si sia allargato. Confermate la mia teoria?
profscan capriccioso | daniele 1973 | CNC e Stampanti 3D | 18 | 04 giugno 09 23:27 |
bruschless capriccioso | richtofen | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 03 maggio 09 01:13 |
Servo capriccioso | DoC | Aeromodellismo Alianti | 1 | 01 maggio 07 00:56 |
atx capriccioso | break00 | Circuiti Elettronici | 18 | 12 gennaio 06 12:10 |
Triton capriccioso... | td_2200 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 21 aprile 05 20:55 |
