Vecchio 09 febbraio 13, 19:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2006
Residenza: Provincia di RM
help OS 91 4T surpass I senza pompa
Ciao a tutti mi occorre un aiuto riguardo il motore in oggetto
premetto che ho riacceso il motore dopo circa 2 anni di fermo, ultimamente mi sono dedicato di piu' agli elicotteri , ho messo la miscela nel sebatorio 2/3 giri per per cicchettare ed il motore
e' partito come se lo avessi fermato 10 giorni prima, gira regolarissimo al massimo e tiene il minimo in modo eccezionale.... ho provato a tenerlo al minimo per 5 minuti e alla riaccelerata e' stato prontissimo unico inconveniente e' che il tutto solo con lo scaldacandela inserito appena lo tolgo miseramente si spegne ...... al minimo o al massimo
non gliene frega niente si pianta che e' una bellezza!!!!!
ho pensato subito alla candela rovinata ..... ne ho aperto almeno altre 3 (OS type F) che avevo di scorta confezionate ancora, ma nulla non c'e' verso di tenerlo acceso senza pipetta....
le candele sono nuove ma hanno anche loro 2/3 anni, non ricordo,
possibile che il filamento si sia rovinato con il passare degli anni? cosa devo controllare oltre la candela ?
grazie per l'aiuto Radis
HK450 FBL,HK450 FB ,HK500, Gaui425 FBL,
Raptor 50 FB
Radis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 13, 20:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
La miscela è quella sua per 4T?
10% di nitro e possibilmente non troppo vecchia?
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 13, 20:19   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
grazie per l'interessamento
si la miscela è anche per 4 tempi 15 nitro 18 olio la stessa la uso anche su un raptor 50 appena comprato usato e in questo che ha un TT53RL non ho problemi!
radis
Raptor 50 FB
Cerco Pezzi Ricambio Os91 Surpass Vecchio Senza Pompa attilio2 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 06 gennaio 11 12:17
Os 91 surpass II con Pompa fino2007 Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 08 luglio 08 19:53
OS surpass II con pompa pipeline Aeromodellismo 7 27 dicembre 07 22:53
O.S. FS-91 Surpass II con pompa o senza?? Teo Aeromodellismo 20 21 febbraio 06 22:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:57.
