Vecchio 05 febbraio 13, 11:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2005
Motore NGH GT9
Buongiorno,
recentemente ho comprato un motore a benzina da 9cc, il GT9 della NGH, il motore è un motore a fasce, ma è normale che non abbia compressione e a mano giri libero come se non ci fosse la candela? Di solito ho sempre usato motori con accoppiamenti lappati quindi non ho parametri di riferimenti.
Grazie Massimo.
massimoimoletti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 13, 12:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
Ciao, hai controllato che le viti della testa siano completamente serrate? Non e' normale che non ci si compressione, almeno io sui due miei motori a benza 26-33 cc, quando li giro a mano la compressione si sente bene. Io ti ho detto la mia, magari qualcuno con piu' esperiente ti sapra' dire qualcosa in piu'.
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 13, 12:13   #3 (permalink)  Top
E la prima cosa che ho controllato, una amico mi ha detto che di solito i motori con le fasce hanno meno compressione dei motori lappati ma la cosa non mi torna.
Vecchio 05 febbraio 13, 12:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da massimoimoletti Visualizza messaggio
L'amico ti ha detto bene; i senza fasce come gli ABC hanno un accoppiamento che tende a stringere nella zona alta verso il cielo della testata, però non per questo, i ringed sono privi di compressione. il motore che hai preso è molto carino (e caruccio di prezzo). Performante; i possessori ne sono entusiasti, anche se poco adatto al principiante, in quanto richiede un poco di esperienza nel carburarlo.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 13, 13:12   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Probabilmente acquisterà la compressione dopo il rodaggio, una volta assestato l'accoppiamento....
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 13, 23:47   #6 (permalink)  Top
Stasera dopo aver tirato dalle scatole alcuni motori a fasce ho provato saggiarne la compressione, e nessuno girava libero come il GT9 della NGH, quindi lo smontato.
La fascia è palesemente difettosa. Appena possibile vi posto delle foto.
Vecchio 06 febbraio 13, 08:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Valerio Ceccherini
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Poggio MIrteto
Scusa, ma hai provato ad accenderlo? Se avevi dubbi sul motore non potevi chiedere spiegazioni al venditore prima di smontarlo?
Il motore lo hai pagato tu è ci fai quello che credi però giudicarlo morto per un dubbio mi sembra strano
Valerio Ceccherini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 13, 12:30   #8 (permalink)  Top
Residenza: perugia
In questo caso, sia che tu lo abbia acquistato in Italia, o in Cina (Himodel), ti manderanno il pezzo in garanzia. Inviagli la foto del difetto.
Vecchio 06 febbraio 13, 19:26   #9 (permalink)  Top
Scusate per la poca chiarezza con cui mi sono espresso, il motore è stato acceso e rodato come spiegato nel manuale. Ma dopo un rodaggio di oltre un' ora, ovviamente non lo tenuto accesso per un'ora continuativamente, lo sentivo scompresso faceva fatica a partire e faceva parecchio fumo. Lo smontato e ho notato che la fascia non aderiva perfettamente alla camicia (vedi foto). Il venditore è stato contattato e immediatamente si è offerto di sostituirmi il motore. Grazie a tutti per le pronte risposte.
Vecchio 06 febbraio 13, 21:19   #10 (permalink)  Top
L'avatar di nikarlo
Data registr.: 26-07-2006
Residenza: Lanciano (ch)
Ciao Massimo, hai intenzione di usarlo nella texaco sostituendo il sistema di accensione?
nikarlo non è collegato   Rispondi citando
Motori NGH 25 cc e 35 cc giobri Aeromodellismo Volo a Scoppio 17 29 maggio 18 13:40
NGH GF38 38cc 4T benzina cinese Daytona Aeromodellismo Volo a Scoppio 142 22 giugno 14 19:21
Rodaggio motore in acqua: spazzole motore 540 a zig-zag TIX74 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 04 novembre 08 17:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:28.
