04 febbraio 13, 12:03 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2012 Residenza: Teramo
| Super Chipmunk
salve, avete opinioni su questo modello? qualcuno lo ha provato? e con quale motorizzazione? sul sito di Mattfly è disponibile il modello da 142 cm a 125 + 9 spedizione SUPERCHIPMUNK CLASSE 60 AP. ALARE 1460 mm su Hobbyking il modello da 162 cm a $190 (circa 150) + spedizione e dogana (circa 40) Super Chipmunk Composite 1615mm Glow (ARF) (DE Warehouse) quale prendereste, pensando ad un motore 4 tempi? |
04 febbraio 13, 12:44 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: Roma
Dal tuo link: Equipaggiamento necessario: Motore: 2 tempi 7,5 c.c. (.46). 4 tempi 11,5 c.c. (.70). Radio: 4 canali. Servi: 5: motore, alettoni (2), direzionale, profondità. Prolunghe per servi: 2 per alettoni. Collegamento servi a Y: 1 per alettoni.
__________________ La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. | |
04 febbraio 13, 22:02 | #3 (permalink) Top |
User |
Ciao ho il modello un pochino piu' grande vola bene facilissimo ... Ho dovuto fare una correzione sull' incidenza dell' ala perche' cabrava da solo ora tutto ok. Non penso sia un modello da 4 tempi, ma ognuno fa quello che vuole quindi fai tranquillamente. Il motore giusto per 4 tempi e' certamente l' OS 70 FS....ciao. Ultima modifica di -Rux- : 04 febbraio 13 alle ore 22:07 |
05 febbraio 13, 09:20 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
Io ricordo un Chipmunk di un amico, tanti anni fà; motorizzato con un OS 4T (91 o 120). Volava divinamente; si trattava di un kit serio e di maggiori dimensioni. Quello di HK non mi convince particolarmente. Cerca cosa ne dicono sui forum internazionali (rcgroups ecc), e guarda se trovi video sul tubo. Questi modelli in fibra di HK sono sempre un "terno al lotto". Alcuni vanno dal pessimo al mediocre; altri come il Turbo Raven e sopratutto il Nemesis 1700 volano bene e sono ben realizzati. Prima di acquistare, meglio attendere le impressioni degli altri, e più sono, meglio è. Il tutto senza fretta.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) Ultima modifica di icarus64 : 05 febbraio 13 alle ore 09:24 |
05 febbraio 13, 09:37 | #5 (permalink) Top |
User |
io l'ho preso da hobbyking in olanda : bello a vedersi ma ho riscontrato un paio di problemi: 1) differenza tra l'incidenza dell'ala e del piano quota +3 gradi 2) piano di quota fragilissimo, fatto con balsa scadente 3) istruzioni relative al 46 non al 60. per il motore secondo me va bene con un 4t dal 70 al 90 e forse il 90 è un po' esagerato. |
Super Chipmunk CMP | marcopatton | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 12 settembre 09 23:57 |
super chipmunk glow o benzina | alidighisa | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 30 gennaio 09 12:07 |
super chipmunk spektrum dx6i | alidighisa | Aeromodellismo | 1 | 22 gennaio 09 18:17 |
Super Chipmunk graupner | spruzzolo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 38 | 02 gennaio 09 22:43 |
progetto super chipmunk | Ivan2280 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 14 febbraio 08 10:53 |
