Vecchio 31 gennaio 13, 23:23   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da davide9999 Visualizza messaggio
No no non l'ho mica rigato!!!
è solo che dopo un certo punto è un po' duro da inserire, è possibile che con il tempo di sia formato dell'ossido sul pistone che abbia aumentato di quel poco il diametro che non si riesce più ad inserirlo?
Se guardi per bene i video-tutorial che ho postato precedentemente si vede bene che si rimonta prima il pistone e poi la camicia...
In pratica da sotto la camicia, il pistone dovrebbe entrare... per poi stringere al pms...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 23:25   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: imola
Vorrei sapere se i pistoni dei motori 3,5 cc sono uguali per tutti o cambiano, perchè altrimenti ne prendo uno nuovo
davide9999 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 23:41   #33 (permalink)  Top
Cambiano... da 3,5cc a 3,5cc a seconda dell'alesaggio e corsa...
poi il pistone dovrebbe avere lo spinotto alla stessa altezza...
in pratica bisognerebbe trovare il ricambio originale... (difficile) che è venduto, se abc, accoppiato con la camicia...
se ring invece si può cambiare solo il pistone (se malmesso) di solito si cambia la fascia elastica...
Il succo è: che se i ricambi non si trovano, o si ricostruiscono artigianalmente oppure si fa prima a comprare un altro motore e conservare il suddetto come reliquia...
Vecchio 31 gennaio 13, 23:59   #34 (permalink)  Top
Residenza: imola
Ora metto la foto del pistone!
Supertigre X.21-20130131_225404.jpg   Supertigre X.21-20130131_225443.jpg   Supertigre X.21-20130131_225457.jpg   Supertigre X.21-20130131_225502.jpg   Supertigre X.21-20130131_225557.jpg
Vecchio 01 febbraio 13, 00:02   #35 (permalink)  Top
Residenza: imola
è lo so ma il gusto è rimetterla in moto questa reliquia!!!
Vecchio 01 febbraio 13, 00:06   #36 (permalink)  Top
Dalle foto sembrano delle striature... ma non penso che sia rigato... ergo, potrebbe andare...
Non so se hai capito che il pistone non entra da sopra la camicia... ma da sotto, perchè la stessa, è conica...
Vecchio 01 febbraio 13, 00:35   #37 (permalink)  Top
Residenza: imola
Sisi l'ho capito e ho anche riguardato il tutorial!!!
Vecchio 01 febbraio 13, 10:42   #38 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
abbi pazienza ma ti devo dire che stai facendo un gran casino........e senza sapere di cosa stai parlando....
ma, secondo te, un pistone può essere uguale ad un altro ? così a caso ? non penserai mica di andare a comprare un pistone come si compra una vite di 6 ?
gli accoppiamenti ( cilindro-pistone ) di quel tipo ( ABC aluminium-brass-chrome ) nascono e muoiono assieme: pistone e cilindro sono testati uno sull'altro e non possono essere cambiati singolarmente ( salvo rarissime eccezioni )
se uno dei due componenti si usura o si rovina, devi sostituire tutto l'accoppiamento
il pistone DEVE stringere, a freddo, prima di arrivare al PMS: poi a caldo l'interferenza si stabilizza consentendo la tenuta, e quindi la compressione, senza far "stringere" eccessivamente il motore......ma è una cosa calcolata...non la puoi ricreare sulla scrivania.
parli di rimetterlo in moto, come? la biella ce l'hai ? lo vedi quanto sporge il carburatore, come fai a montare un'elica ?
senza un carico sull'albero ( volano o elica ) un motore non può girare, men che mai essere messo in moto
forse si potrebbe fare con un volano da car ( a proposito, lo hai? insieme al suo cono di ritegno ?) ...ma, ripeto, ne vale la pena ??
Simone
Ultima modifica di losisi : 01 febbraio 13 alle ore 10:48
Vecchio 01 febbraio 13, 11:56   #39 (permalink)  Top
Occhio a non farsi male, se non si padroneggia con sicurezza "l'arnese"...
Vecchio 01 febbraio 13, 14:48   #40 (permalink)  Top
Residenza: imola
è possibile che quando uno in questo forum fa una domanda viene sempre attaccato!!!!!
Se faccio una domanda è perchè ho un dubbio o non ho le giuste conoscenze, tanto vale che state zitti se dovete sempre aggredire le persone.
Pensavo che comprando un pistone identico a quello ma magari di un altro motore potesse andare bene comunque!!!
supertigre s 45 jow79 Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 20 maggio 20 23:54
Supertigre 90 delfino1 Aeromodellismo 5 09 novembre 06 19:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:03.
