Vecchio 31 gennaio 13, 18:03   #21 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Mauri57 Visualizza messaggio
---------- la supertigre, aveva tra i particolari di ricambio per questo motore (per lo scarico laterale, ma dovrebbe essere uguale come fasatura) un albero per aereo che io acquistai proprio per utilizzare un X21 SE testa blu sul Devil ad ala alta commercializzato da SG.------------
ne sei assolutamente certo ? il G21 serie X nasceva come motore per aerei e quindi aveva l'albero tutto filettato ( infatti veniva venduto un adattatore esagonale che terminava con il "naso" diam 5 mm e sede per il benzing per alloggiare gabbia a rulli e campana frizione )
dubito che l'albero del G21 sia intercambiabile con quello dell'RE 80 ( la biella, ad esempio, non lo era ).......i due motori sono di concezione abbastanza diversa tra loro..........
Simone
Vecchio 31 gennaio 13, 18:08   #22 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Originalmente inviato da davide9999 Visualizza messaggio
Più tardi metterò le foto del mio lavoro pomeridiano! Volevo chiedervi, ma questi motori non possono essere truccati in qualche modo, è solo una curiosità non ho intenzione di farlo con questo motore!
certo che si elaboravano.......chi non elaborava ( ed elabora tuttora ..) motori car ?
ma ogni modifica ( anche piccola ) li faceva diventare ancora più critici, in particolare di carburazione.....
c'erano vari accorgimenti: per tentare di abbassargli la curva di coppia, per spremere qualche ( decimo di ) cavallo...
ma era un motore che mal si prestava ad elaborazioni spinte.....anche e sopratutto per la fragilità della biella ( ancora lei....)
Simone
Vecchio 31 gennaio 13, 18:09   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: imola
Colpo di scena
Ho pulito il cuscinetto con il diluente nitro perchè era tutto sporco e appiccicoso e ora gira che è una bellezza, che faccio lo rimonto o ne compro uno nuovo?
davide9999 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 18:57   #24 (permalink)  Top
Residenza: imola
Posso adattare un altro carburatore, uno di quelli nuovi??
Vecchio 31 gennaio 13, 19:02   #25 (permalink)  Top
Residenza: imola
Posso cambiare titolo al topic?
Vecchio 31 gennaio 13, 19:48   #26 (permalink)  Top
Residenza: imola
Ecco i lavoretti di oggi! Il carburatore volendo posso montarne uno di un altro tipo??
Supertigre X.21-20130131_182109.jpg   Supertigre X.21-20130131_182125.jpg   Supertigre X.21-20130131_182213.jpg   Supertigre X.21-20130131_182241.jpg   Supertigre X.21-20130131_182259.jpg
Vecchio 31 gennaio 13, 19:49   #27 (permalink)  Top
Residenza: imola
Ecco i due cuscinetti, quello di sinistra mi ha fatto dannare!
Vecchio 31 gennaio 13, 20:01   #28 (permalink)  Top
Residenza: imola
è normale che sia duro da inserire il pistone???? Se vado in un negozio di modellismo riesco a trovarne uno uguale?
Vecchio 31 gennaio 13, 20:11   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Perchè già lo hai rigato?
Fatti aiutare da un esperto altrimenti puoi deformare qualcosa, il pistone non s'inserisce da sopra la camicia che peraltro non vedo nelle foto allegate, penso che sia un abc... il tutto si monta oliando, con criterio e senza forzare...
per i cuscinetti anche se sono liisssi assicurati che non abbiano il minimo gioco altrimenti già che sono smontati sarebbe meglio sostituirli... ciao...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 23:14   #30 (permalink)  Top
Residenza: imola
No no non l'ho mica rigato!!!
è solo che dopo un certo punto è un po' duro da inserire, è possibile che con il tempo di sia formato dell'ossido sul pistone che abbia aumentato di quel poco il diametro che non si riesce più ad inserirlo?
supertigre s 45 jow79 Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 20 maggio 20 23:54
Supertigre 90 delfino1 Aeromodellismo 5 09 novembre 06 19:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:09.
