Vecchio 14 febbraio 13, 15:31   #101 (permalink)  Top
L'avatar di Agofly
Data registr.: 08-01-2008
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
realizzazione interessante............ma giusto per divertimento.......
andare a costruirsi un oggetto simile, per avere una cilindrata totale di ca 7 cc con la potenza ( date le perdite per attrito di tutta la trasmissione ) di un 5,5-6 cc forse........mi sembra ucas forte.......
PS ho il sospetto che tu abbia un filetto spanato ( alto a sx ) del tappo carter
altro che sospetto...è una certezza, non è opera mia, ma in profondità alcuni filetti sono integri a sufficenza per tenere. Comunque diventerà un motore da scrivania...
saluti ago
AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente
Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!!
Agofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 13, 17:46   #102 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Agofly Visualizza messaggio
saluti ago
pensare che nel 1980 quasi mi dovetti prostituire, per comprarmelo...........avevo 17 anni porca zozza maledetta......bei tempi
Simone
Vecchio 14 febbraio 13, 17:50   #103 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Quoto per il filetto, ciò che mi peroccupa dipiù sono i minuti passati nell'acido, speriamo che le sedi dei cuscinetti non se ne siano "accorte"
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 13, 16:27   #104 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2013
suggerimento per la biella
si tratta dell'X21 RE testa Blu ( quanti ricordi.... ) pensato e realizzato per car 1/8, motore nato nel 1979, forse ultima realizzazione di Garofali
è derivato dal G21 serie X ( a scarico laterale e nato per uso aeromodellistico ) che veniva usato sugli automodelli ( in particolare SG ) sino a quel momento, aggiungendo un testa di dissipazione
il suo punto debole era proprio la biella, sottodimensionata sulla testa...scaldandosi, spesso la bronzina ruotava leggermente chiudendo i due forellini di lubrificazione...... con le conseguenze visibili in foto.....
dubito che si possa trovare il ricambio, sarebbe da ricostruire, come ti hanno suggerito, in ergal e rifare la bronzina con materiale adatto (ma, date le dimensioni, la fragilità resta...)
So di essere in grave ritardo (ho visto il forum sola ora). Nel 2010 ho comprato in negozio a Mantova questa biella Duratrax Connecting Rod TORQ .21 DTXG0475. La foto la trovate in questa pagina New Duratrax Connecting Rod Torq 21 DTXG0475 | eBay L'ho misurata con attenzione ed è compatibile. Ora arriva il mio problema: il foro di lubrificazione della biella deve essere rivolto verso il tappo posteriore oppure verso la manovella?
Grazie Davide
mecanic69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 13, 16:39   #105 (permalink)  Top
Dimenticavo il mio motore che diventerà da scrivania è un X 21 CAR RE TST-SG 11001661 . Era fiacco e nel negozio ho trovato un gruppo termico pistone cilindro nuovo ma mi sembrava brutto montarlo su una biella con la bronzina della testa di biella usurata anche se probabilmente verrà mai riacceso.
P.S. dalle ricerche che feci mi è sembrato di capire che i motori Duratrax derivano dai gloriosi Super Tigre .
Davide
Vecchio 19 dicembre 13, 17:20   #106 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Originalmente inviato da mecanic69 Visualizza messaggio
Grazie Davide
non avevo conoscenza di questa "compatibilità"... ma se hai rilevato le misure fondamentali non posso metterlo in dubbio
da una veloce ricerca online l'indirizzo della Duratrax risulta essere lo stesso della Hobby Service ( Supertigre Inc ).....per cui tutto è possibile
ad indicarti il "verso" in cui deve essere montata la biella, più del foro di lubrificazione, è la svasatura presente sulla bronzina stessa
il lato della biella che presenta questa svasatura DEVE essere rivolto verso l'albero motore
Simone
Vecchio 19 dicembre 13, 18:01   #107 (permalink)  Top
Grazie della velocissima risposta riguardante il montaggio della biella. Il modello l'ho inserito per dare una mano a davide9999. La mia era in condizioni migliori della sua quindi ho potuto fare misure molto precise. Le uniche differenze sono nei fori di lubrificazione: nella testa c'è solo quello che si vede nella foto di e-bay mentre nel piede non ci sono fori. Mi consigli di farne uno con una punta micrometrica? Io pensavo di non farlo per due motivi: difficilmente verrà avviato ed io non ho l'alesatore diametro 4 in H per pulire le bave di uscita della punta. Domani spero di riuscire a postare delle foto.
Saluti
Davide
Vecchio 19 dicembre 13, 22:25   #108 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
nel piede di biella non si ha una vera e propria rotazione, ma solo una "oscillazione" di un certo nr di gradi
se nn pensate di avviare il moroe lascerei perdere...comunque anche se fate un forellino ( 0,8 mm- max 1 ) potete rimontarlo anche senza passare l'alesatore, basta usare una punta affilata e togliere eventuali trucioli
Simone
Vecchio 20 dicembre 13, 01:05   #109 (permalink)  Top
Foto delle bielle
Allego le foto della biella attualmente in commercio, Se servisse a davide9999 e ad Agofly posso mandare le misure rilevate con il calibro.
Saluti
Davide
Supertigre X.21-p1030509.rid.jpg   Supertigre X.21-p1030510.rid.jpg   Supertigre X.21-p1030512.rid.jpg   Supertigre X.21-p1030514.rid.jpg   Supertigre X.21-p1030517.rid.jpg
Vecchio 20 dicembre 13, 01:07   #110 (permalink)  Top
Ultime due foto
Ecco le foto degli spessori.
Davide
supertigre s 45 jow79 Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 20 maggio 20 23:54
Supertigre 90 delfino1 Aeromodellismo 5 09 novembre 06 19:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:00.
