Vecchio 11 gennaio 13, 12:26   #21 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da umbertot22 Visualizza messaggio
ok, mi sembra un po Di info su come carburare un benza le abbiamo raggruppate, adesso la mia domanda e': trovato il regime del massimo e del minimo consentiti dal motore, per portarlo in volo alzate un po il minimo e abbassate un po il max per andare sul sicuro? se si quanti giri aumentate- diminuite?
Magari avere un interruttore con 2 regimi di minimo (alto e basso) non guasta; non capisco però a cosa debba servire due livelli di massimo?
Lo stick ce l'hai sotto il dito...se non ti serve tutta potenza dosi tu il gas
Quanto al minimo io ad esempio ho interruttore a 3 posizioni:
1- minimo alto per volo (alto...oddio..1600-1700rpm)
2 minimo basso per atterraggi corti(non lo uso quasi mai, tranne se corre troppo in pista:1300-1400rpm)
3- spegnimento: taglia corrente alla centralina
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 13, 15:25   #22 (permalink)  Top
L'avatar di umbertot22
Data registr.: 23-01-2006
Ho letto che alcuni trovati i giri max che il motore puo dare li abbassano un po per non rischiare Di avere il motore troppo magro in volo e quindi scongiurare spegnimento.Forse Questa accortezza non serve?
umbertot22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 13, 17:25   #23 (permalink)  Top
QUI...nella discussione sulla carburazione del benzina?
Mi dev'essere sfuggito...
Motori GLOW!
E comunque, non si agisce abbassando la corsa del gas...ma con lo spillo della miscela del massimo...ma ripeto: GLOW.
Al benzina se gli fai perdere giri aprendo lo spillo, imbratti la candela, perdi un mucchio di potenza ed hai un' erogazione tipo.....tipo quella del Garelli monomarcia anni '70
Nel secondo post, Jumpa ti ha suggerito un link messo da toio in altra discussione; è in inglese, lo so, ma merita una letta
edit:
vedo ora che quel link non è disponibile...boh! Lo avevo aperto qualche giorno fa.
Vabbè, più tardi cerco nelle mie scartoffie...dovrei avere fatto un copiaincolla della pagina; se ce l'ho lo posto qui.
Vecchio 11 gennaio 13, 19:32   #24 (permalink)  Top
et voila !
Files allegati
Tipo file: doc Carb Tuning How To.doc‎ (407,5 KB, 395 visite)
Vecchio 12 gennaio 13, 16:08   #25 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Immagini: 8
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
secondo me se un motore e' ben carburato, non necessita di interruttori con vari regimi di minimo. io la carburazione ormai la faccio ad orecchio, ossia non sto piu' a stringere finche' smagrisce, semplicemente quando va come dico io non lo tocco piu'. quoto su quello che ha scritto diego: se e' ben carburato, al momento dell'accensione deve essere magro e mancare un po' in accelerazione. questo solo per le prime due/tre accelerate, ovvio. si vede anche dal consumo se un motore e' troppo grasso, considerando le piccole quantita' di benzina imbarcate, dieci minuti di volo medio dovrebbero essere con un 50/55 cc. attorno ai 300/350 cc di benzina.
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
carburazione motore a benzina! albertozziangelo Aeromodellismo Volo 3D 6 02 settembre 12 18:36
Aiuto...Problemi di carburazione benzina 45cc tela Aeromodellismo Volo a Scoppio 57 14 agosto 11 00:13
carburazione motore a benzina gigi 60 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 04 luglio 11 22:52
Anticipo e carburazione su benzina ste68 Aeromodellismo Volo a Scoppio 22 30 maggio 11 22:52
Verificare, sempre verificare cadal Elimodellismo Principianti 13 01 aprile 05 17:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:13.
