01 gennaio 13, 13:27 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2012 Residenza: Brescia
| Molto strano.....
Signori buon anno!!! Ho scannato per molte ore il mio rossi 53 montato su un tucano 40 adesso ho deciso di smontarlo diciamo per un controllino ed ho notato che il cielo del pistone è nerissimo con anche dei residui carboniosi la cosa strana è che con tutti gli altri motori sempre rossi anche dopo molte ore il cielo è perfetto premetto che uso metilico e olio motul 2 t in percentuali 84-16 può essere un problema di temperatura? che nel tucano risulta un po' scarsa..... Ben accette qualsiasi perplessità vi ringrazio e una buona giornata a tutti!!!!!! |
01 gennaio 13, 17:16 | #3 (permalink) Top |
Monto una 5 rossi ma gira da dio sullo scarico ho una risonanza atori probabilmente non si scrive così e non mi ha mai dato smagrite volando con elicotteri sto molto attento alle fumate bah non capisco
__________________ .....chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo..... Se sei in dubbio apri e cabra qualcosa succederà....... |
01 gennaio 13, 17:38 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
Ciao, descrivi meglio il problema che riscontri... ( scannato per ore ) -il motul 2T è quello solubile in alcool oppure è quello per miscele di benzina? -la R5 va bene, ma d'inverno forse è più indicata la R4... -magari dici che elica usi... -la risonanza Hatori è per hely? hai una distanza giusta con la camera di scoppio? se hai un amico che se ne intende di motori, dal "live" potrebbe aiutarti meglio... Buon Anno. |
01 gennaio 13, 21:01 | #6 (permalink) Top |
Avete ragione Allora il motul che uso è quello micro 2t ho un elica 11x6 la marmitta ha una distanza di 25 cm dal primo anello al centro candela infatti si sente il classico suono della risonanza quindi credo che quello sia perfetto quando ho detto che ho scannato vuol dire che ho fatto circa 60 ore il guaio è che le ho fatte tutte a tamburo aperto lo so sono un mezzo delinquente.... Ma direi che il motore è perfetto gira giusto a circa 16.000 giri min è bello pieno e la fumata regolare l'unica cosa che chiedevo è che non ho mai avuto motori con il cielo del pistone nero usando il motul che dite.....
01 gennaio 13, 22:07 | #7 (permalink) Top |
Azz... 60 ore al max e vuoi che sia pulito... Non ti far problemi dove non ci sono... Alza la percentuale d'olio almeno al 18% (magari con l'aggiunta di ricino) e misura la temperatura di funzionamento che non sia eccessivamente alta... |
01 gennaio 13, 23:01 | #8 (permalink) Top |
Effettivamente ho pensato al ricino cosa dici può andare un 15 sint e 3 ricino?
HelP problema Strano, molto strano! | wankel | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 15 ottobre 12 13:58 |
Problema radio comando, molto strano. | Giacos | Radiocomandi | 6 | 19 aprile 10 18:53 |
Problema radio molto strano | andre87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 04 maggio 07 09:11 |
Molto strano?Sì se fosse un altro eli,ma è il df4...normale. | Loolo | Elimodellismo Principianti | 6 | 31 agosto 06 21:32 |
cOMPORTAMENTO MOLTO STRANO CP2 | savoiamarchetti | Elimodellismo Principianti | 12 | 23 giugno 06 12:25 |
