Vecchio 19 febbraio 13, 17:28   #81 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2005
grazie
grazie giobass, io pensavo di metterlo a testa in giù per farlo stare in naca...certo che pensando al fattore sicurezza mi converrebbe in effetti metterlo di fianco...credi che basti il peso del motore a disassare la spinta?...anche quel discorso in effetti lo avevo pensato, ma non pensavo incidesse così tanto sul side trust...grazie.
wineless non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 13, 19:16   #82 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Originalmente inviato da wineless Visualizza messaggio
Non è che basti.....ma aiuta! Per le eliche puoi giocare per il 120 O.S. Surpass(a seconda del modello e tipo di volo))tranquillamente sulla 15x8 oppure 16x6 APC. Giorgio
giobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 13, 19:38   #83 (permalink)  Top
si
infatti ho già provato con soddisfazione la 16/6 master airscew, con questa mi va circa 9000 giri, probabilmente con una apc li supera, anche se di poco...
volevo approfittare della tua gentilezza, ora che il motore va bene, vorrei cambiare le bronzine della biella, secondo te si può fare? o devo ricomprare la biella? ho controllato sulla lista ricambi e le bronzine non compaiono...è possibile farle rifare...magari dall'ottimo 2m86?
a proposito, se si affaccia al post ho alcune cosucce da chiedergli...
Vecchio 23 febbraio 13, 21:06   #84 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Alla OS devi comprare la biella completa. (sempre di trovarla, perchè non saprei dirti se è intercambiabile tra le varie versioni del 120).
Comunque volendo non ho problemi a rifarti solo le bronzine.
Ciao.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Tamjets TJ-120 (Dynamax 120 mm) FelixGiant Aeromodellismo Ventole Intubate 1 19 gennaio 11 10:44
Fliton Extra 330 120 VS Adrenaline 120 JonnyMcNeill Aeromodellismo Volo 3D 5 27 aprile 09 23:52
OS 120 Surpass 120 II - ..... problemi di carburazione! Speleo Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 26 gennaio 09 11:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:57.
