Vecchio 20 dicembre 12, 00:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MiKite
Data registr.: 17-04-2009
Residenza: Ferrara
Rimessaggio motori aiuto ?
Visto il meteo avverso per il collaudo di un calmato Sport con OS 46 , non so quando potrò farlo, può darsi che debba aspettare tutto l Inverno il motore l ho già rodato con due serbatoi con miscela 18% olio 5% nitro poi un ultimo mezzo serbatoio solo con 18% di olio, la mia domanda per il Rimessaggio invernale: devo fare qualcosa ????
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
MiKite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 12, 10:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da MiKite Visualizza messaggio
Togli la candela e metti un poco di petrolio bianco (lampante) nel cilindro. Stessa cosa nel carburatore e fai fare qualche giro all'elica. Ok anche il WD40 al posto del petrolio. Il WD40 lo utilizzo sempre a fine giornata di voli, dal carburatore. Specialmente quando nella mix è presente il nitro, la ruggine si forma assai più velocemente.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
Ultima modifica di icarus64 : 20 dicembre 12 alle ore 10:09
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 12, 15:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MiKite
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
Ok gli darò un po di wd40 ...allora con questo sistema posso fare a meno di far girare il motore con miscela solo olio (senza nitro) dopo il volo (miscela con olio e nitro) ????
Vecchio 20 dicembre 12, 15:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Vanno bene anche: Olio per macchine da cucire (singer ecc), olio per armi CRC gun care, olio di vaselina, CRC 6-66, poi avvolgi in uno straccio e buonanotte ai suonatori.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 12, 15:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Rimessaggio...
Non so se a lungo andare il WD40 faccia bene alle guarnizioni in gomma...
Io farei in questo modo:
-ultimo serbatoio possibilmente senza nitro
-poi olio singer o di vasellina tecnica
-imbustamento motore a partire dalla marmitta a coprire il tutto, testata e venturi carb. compreso...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 12, 16:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kantees
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Vicenza
mettilo in congelatore, così non va a male..
...io non sarò mai un grande aeromodellista..
..ciò che vorrei, è far volare i miei sogni...
kantees non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 12, 16:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Senza farti troppe se.. mentali, l'importante che il luogo dove conservi i modelli non sia una caverna con umidità elevata, basta solo un pò di olio (qualche goccia) come ti hanno già consigliato (io uso il singer) dal foro candela e dal carburatore, e qualche giro di elica, ma prima di tutto aver svuotato serbatoio e se possibile dopo l'ultimo volo far vuotare anche il motore tenendolo a poco piu del minimo acceso a serbatoio svuotato, e aspettare che si spegne.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 12, 20:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Immagini: 8
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
per il rimessaggio invernale del motore: metti la barca in cantiere, asciugala bene,leva l'elica e fallo girare in acqua dolce, poi sostituisci la girante della pompa dell'acqua di mare. ricordati di metterci un 50% di antigelo nel circuito acqua dolce!!
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 12, 20:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da spitfire40 Visualizza messaggio
niente spruzzata generale di crc 6-66 ? occhio che risolve
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 20 dicembre 12, 20:38   #10 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Infatti; non bisogna esagerare con le masturbazioni mentali. Il più celebre motorista della mia zona non usa tutte queste cortesie ai i suoi motori, eppure son sempre perfetti pure quelli che hanno più di quarant'anni. Ottimo il Singer. Io pure per le armi uso il WD40 ma li non ci sono molte parti in gomma... stò facendo lo stesso con i motori; non vorrei che poi qualche guarnizione dovesse risentirne. Comunque all'ultimo volo della giornata sempre meglio strozzare il tubo e staccarlo. Occhio, perchè anche quando non c'è nitrometano, l'alcol metilico da solo (fortemente igroscopico) è sufficiente a creare ruggine.
scelta motori , linea motori . aiuto giorgio93 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 8 08 dicembre 12 01:52
Aiuto motori alessandro80 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 19 marzo 11 21:14
batterie lipo rimessaggio rela51 Batterie e Caricabatterie 6 18 febbraio 11 12:50
Consiglio rimessaggio alessandrobiso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 19 novembre 10 09:30
Aiuto motori novarossi AEROX_15 Categoria Rc-Combat 7 08 gennaio 10 18:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:03.
