Vecchio 19 dicembre 12, 16:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
PT-19 Fairchild (seagull).
Finalmente una giornata decente (anche se un po ventosa) per provare il modello con la naca motore e rinforzo ai carrelli oltre alla sostituzione del ruotino posteriore con uno decente..
Il motore l'ASP 61 4t è stato sostituito al precedente supertigre G51 con cui ha volato poco, era un modello che tenevo quasi a prender povere, il 4t è tutta un'altra musica , senza dover aggiungere nessun peso in punta, ho solo dovuto spostare piu avanti (l'Asp 61 4t è piu leggero del ST51) il pacco batterie ni-cd 4 celle, e metterlo sotto il serbatoio, il tutto isolato con gommapiuma.
Di seguito qualche foto..il modello oltre ad avere un'estetica a mio parere molto bella, vola anche decisamente bene per la classe a cui appartiene.
Seguirà anche un piccolo video.
P.s. la strada dove volo è sempre chiusa al traffico, in zona isolata.
Piu tardi posterò il video
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 12, 17:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Bologna
Bellissimo! complimenti! amo gli aerei d'epoca.. secondo me però coi carrelli puoi fare di meglio, ovvero sostituendo anche quelli anteriori..con due di questo tipo
ovvero due carrelli anteriori per modelli tricicli (ovviamente fissi e non sterzanti) che come vedi somigliano molto a quelli originali..sono pure ammortizzati
a questo punto secondo me assumerebbe un aria del tutto realistica, se poi ci metti pure un elica in legno...
Segui le mie avventure in scala:
https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw==
Hell 13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 12, 17:11   #3 (permalink)  Top
Immagini: 9
Grazie Hell, si in effetti avevo pensato ai carrelli, quelli da te postati sono molto belli, avevo fatto una ricerca, ma fin'ora non sono riuscito a trovarli cosi..sarà uno dei prossimi upgrade.
Vecchio 19 dicembre 12, 17:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
quelli che ti ho postato sono dell'eurokit, ce li ha anche jonathan
Eurokit Carrello ant. sterz. ammort. telescopico | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
non so se la misura va bene! dai un occhiata vedrai che li trovi che fanno al caso tuo
Vecchio 19 dicembre 12, 17:39   #5 (permalink)  Top
Immagini: 9
Originalmente inviato da Hell 13 Visualizza messaggio
Grazie, devo dire che un giretto su jonathan l'avevo fatto ma non li avevo visti..
Vecchio 19 dicembre 12, 19:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di andreaz1000
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Trecate (no)
Immagini: 3
Ciao Poldo, ti volevo chiedere se esiste una regolazione di partenza per quanto riguarda lo spillo del minimo? Il mio PH 61 (cioè lo stesso motore) ha un comportamento strano, provandolo con il modello puntato in alto tendeva a spengersi anche al massimo. Ho provveduto ad ingrassare lo spillo del max ma dopo nel passaggio min-max mancava tanto da costringermi ad ingrassare notevolmente di controspillo, cosa decisamente insolita. Ora, avendolo montato su di un altro modello, volevo fare una prova partendo da una regolazione standard di fabbrica ma non ho idea di come raggiungerla. Hai qualche informazione a proposito?
Grazie.
Andrea
P.s. candela OS F, mix 20-10-70, motore montato a 90°, elica APC 12x6, serbatoio in corretta posizione.
"Signore, ti prego fa che non fotta tutto..." Alan B. Shepard
"Whoopie!!!! sarà stato un piccolo passo per Neil, ma per me è proprio lungo!!!!" Charles "Pete" Conrad, Apollo 12
andreaz1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 12, 20:01   #7 (permalink)  Top
Immagini: 9
Ecco il video...
PT-19 Fairchild (Seagull) con ASP 61 4 tempi. - YouTube
Vecchio 19 dicembre 12, 20:03   #8 (permalink)  Top
Immagini: 9
Originalmente inviato da andreaz1000 Visualizza messaggio
Grazie.
Andrea
Controlla i gommini degli spilli nel carburatore se si danneggiano o rovinano possono creare problemi di stabilità nella carburazione..
Prova infine a sostituire la candela, a volte anche se sembra funzionare è da sostituire e il primo sintomo è proprio quello, non tiene il minimo.
Io uso mix all'8% di nitro, nessun problema al minimo.
Vecchio 19 dicembre 12, 21:41   #9 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Mauro53
Data registr.: 22-06-2007
peccato che la strada sia chiusa, è una bella strada
Mauro53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 12, 09:59   #10 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da Mauro53 Visualizza messaggio
E' molto bellino il Fairchild. Ho guardato pure il video con il S.T. 51 e a parte il bombolo che rovina la elegante silouette, con il 4T è tutta un'altra cosa. Complimenti per le belle foto del modello in volo.
Occhio Poldo che su quella strada chiusa rischi di vederti arrivare i Tenorenis....
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
E'...arrivato ....P.T. 19 FAIRCHILD giobass Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 08 febbraio 15 12:48
Trittico fairchild PT 19 spectre400 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 20 giugno 11 16:45
Fairchild C 119 qb#16 Modellismo 10 29 dicembre 08 23:44
Pt19 Fairchild Aquila 1 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 17 dicembre 07 14:49
Aiuto fairchild C-119 area51 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 13 maggio 05 12:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:37.
