05 dicembre 12, 19:15 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: Roma
| Scusa ma se il modello è grande e necessita di più servi per lo stesso comando, non vanno montati in parallelo?
__________________ La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. |
05 dicembre 12, 19:19 | #12 (permalink) Top |
User |
Pensare che l'elevatore sia diviso in due e che ogni servo ne comandi una parte ??? Difficile ???
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
05 dicembre 12, 19:29 | #13 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
In effetti esistono raccordi a Y, che hanno una delle 2 prese, dotate di invertitore, perchè se usi 2 canali diversi, puoi invertire la corsa di un servo, ma usando la Y, il canale è uno per tutti e 2 i servi. Ciaooo
05 dicembre 12, 19:45 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-03-2007
E' successa anche a me la stessa cosa , avevo i due servi del piano orizzontale collegati a due canali separati (Futaba T9 con ricevente R149DP) e durante la corsa non viaggiavano in perfetta sincronia , nel senso che , anche se regolavo in modo preciso gli end-point dei due canali in modo che a fine corsa si trovassero nella stessa posizione , a meta' corsa la posizione non era identica. Si trattava di servi HITEC HS635 analogici. Non sono mai riuscito a risolvere il problema ( per fortuna non si trattava di una differenza macroscopica). Secondo me il problema stava nel fatto che la pista resistiva di cui sono fatti i potenziometri dei servi non e' assolutamente identica nelle caratteristiche resistive a parita' di posizione e quindi lo spostamento dei servi non e' identico a parita' di segnale che arriva dalla ricevente. |
05 dicembre 12, 21:03 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2009 Residenza: salerno
| ciao
grazie a tutti per le risposte. Ho cambiato i vecchi servi xke uno dei due si e improvvisamente rotto e quindi ho deciso di cambiarli con due towerpro MG946R. Preciso che non monto la Y ma ognuno ha un suo canale le squadrette sono allineate sugli assi. La radio e una mx16s graupner modificata con modulo corona 2.4 ghz perfettamente funzionante. Non ho miscelazioni sui canali. |
05 dicembre 12, 21:11 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Normalemte sono generati da microscopici errori di geometria meccanica o da una leggera differenza tra i servi. L'unico modo che hai di correggerlo con santa pazienza, dopo aver verificato maniacalmente le geometrie meccaniche dei comandi (lunghezza delle queadrette, lunghezza delle biellette, posizione delle squadrette) e creare un misacelatore canale su canale di uno dei due canali dell'elevatore e care una curva a piu' punti che ti corregga le differenze per tutta l'estensione dell'escursione. Piu' difficile a spiegarsi che a farsi. Nei nostri modelli, dove i flap hanno corse di circa 90° e' praticamente obbligatorio farlo, nonostante siano modelli in stampo e si utilizzino servi ben piu' costosi dei towerpro
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
06 dicembre 12, 01:00 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2012 Residenza: guastalla RE
dalle foto si deduce che si tratti di un acrobatico di buona stazza!...quindi, il fatto di avere un servo dedicato al rispettivo canale, consete (sempre in virtù della radio) di attivare miscelazioni utili a certe manovre...se le meccaniche sono ben fatte e il centraggio dei servi è affinato, basta un minimo di subtrim, regolare i singoli fine corsa e le relative escursioni...in questo modo, diventa un pò più semplice che avere 2 servi collegati in parallelo!
__________________ ....cerco un centro, di gravità, permanente.... |
06 dicembre 12, 08:56 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-02-2009
Il modello, si vede dalle foto, ha i servi disallineati, uno verso alto e l'altro verso il basso. Ho hai sbagliato a realizzare i fori dei servi o, se fatto così, devi controllare bene la simmetria e l'ortogonalità dei due servi, devi invertire uno dei due perché con il mix standard i servi risultano invertiti. |
06 dicembre 12, 13:24 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
Cessna 182....cabra Cabra Cabra!! | KAPPAWING182 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 20 ottobre 12 18:35 |
Rinvio del cabra, asta di carbonio al posto del pull-pull | monster900 | Aeromodellismo | 15 | 12 ottobre 12 21:35 |
cockpit sx e 2 servi nel cabra picchia ?? | firpo | Radiocomandi | 13 | 01 novembre 10 18:27 |
Annegare i servi nel cabra | Luter | Aeromodellismo Alianti | 51 | 20 ottobre 10 12:42 |
Problema con trex 450 120° "Cabra e Picchia" | gcm70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 25 febbraio 07 22:54 |
