-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   Aiuto glow 4 lp (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/269237-aiuto-glow-4-lp.html)
mistermif 04 dicembre 12 23:46
Aiuto glow 4 lp
Salve a tutti.. Ho un problema con quella centralina sto impazzendo.....
Allora provata su banco con servotester e lipo 2 celle con candela os-f e funziona regolarmente, la monto sul modello collego alla ricevente optima 7 con aurora 9, ho fatto la miscelazione sul canale libero ma niente neanche a collegarla diretta sul canale del gas, allora provo su una ricevente spektrum e funziona normalmente.... Batterie cariche candela nuova e funzionante....non riesco a capire cosa non va! Qualcuno di voi la sta usando con una ricevente optima?
massimob 05 dicembre 12 00:08
Originalmente inviato da mistermif (Messaggio 3517316)
hai provato a metterci un servocomando al posto della centralina?
hai provato ad invertire il comando?
mistermif 05 dicembre 12 00:12
Povato ....l ho anche provato a mettere al massimo le escursiono magari non rilevasse il finecorsa ma con il servotester entra in programmazione anche a meta comando....
mistermif 05 dicembre 12 13:01
C'e qualcuo che la usa con l'aurora? Mi sto scervellando perche se collego un servo al canale prescelto funziona, mentre se collego il glow4 no... Ma se lo collego ad un alltra ricevente di un altra marca funziona . Non riesco a capire cosa succede!
2M86 05 dicembre 12 13:58
Io ne ho 4, li utilizzo tutti su riceventi Multiplex e trasmittente Multiplex 4000, mai nessun problema.
Onestamente non avendo Hitec non saprei darti una mano....
Ciao.
max_c26acro 05 dicembre 12 15:31
Guarda bene la spinetta che si inserisce nella ricevente: non è che ha il filo del segnale invertito?
Beninteso, faccio questa domanda perché non so se spectrum ha il segnale invertito rispetto a hitec (ho avuto sempre futaba).
mistermif 05 dicembre 12 18:21
Per quanto riguarda il segnale invertito ho verificato piu volte... Anche con il servotester che con quello funziona.... Magari a rifare il bind? Non so piu cosa pensare... Sicuramente e' un problema della ricevente ma funziona perfettamente
x oni 05 dicembre 12 19:57
Originalmente inviato da mistermif (Messaggio 3518287)
prova ad accendere tx e rx, aspetta che si connette e si imposta i comandi a zero e poi inserisci la spinetta della glow4, puo' essere che all'accensione manda un segnale sporco o strano alla centralina che ne inibisce l'inizializzazione
mistermif 05 dicembre 12 20:22
Allora dopo mille prove sono riuscito a farla funzionare ma facendo entrare la ricevente in fail safe e poi riaccendendo il radiocomando funziona.... Per quale motivo quando accendo la ricevente manda segnali errati? Devo forse aggiornare la rx? Secondo voi cosa posso controllare
mistermif 07 dicembre 12 18:34
Non puo morire cosi la discussione.... Penso che ci sia stato un altro caso simile
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:09.
