![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
![]() ...scherzo, ovviamente ![]() La classica Perry, con presa di pulsazione da nipple nel tappo carter: Perry-Varsane VP-30 Pompa pressione alcool | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore ![]() Così puoi avere il serbatoio anche sul CG in centro fusoliera ![]() | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mettere la pompa ha senso solo se hai il serbatoio lontano dal motore. I cuscinetti possono dare problemi, comunque a motore spento dovresti sentirlo chiaramente quando giri l'albero a mano se sono apposto oppure no... Certo che se ci daresti qualche info in più sarebbe anche più facile indirizzarti verso quale potrebbe essere il problema.... | |
![]() | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
[QUOTE=il_biplano;3507415]Specifica quale.....li ci sono due tipologie di pompe possibili ![]() Ovviamente L'ALTRA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio |
![]() | #27 (permalink) Top |
User |
Beh dooling, in effetti come qualcun altro posso parlare anche io per esperienza personale.. ho bucato un pistone del mio rotax montato su deltamotore ultraleggero l'anno scorso.. il tutto dovuto ad un anticipo leggermente maggiore del massimo consentito dalla casa madre. Nel mio caso ha preso fuoco la candela, e il cielo del pistone ha un foro che sembra fatto col cannello. Si certo, il glow usando un carburante che scoppia a temperature più basse non arriva a bucare un pistone.. se scalda perde di compressione e si spegne per quello.. massimo fonde la candela e non sta quindi più acceso. Un motore comunque non si smagrisce a causa dei cuscinetti rumorosi. Ti abbiamo detto che il serbatoio è troppo lontano, oppure hai dei tubi di diametro insufficiente per quel motore: apporta delle modifiche adeguate e vedrai che funziona. Oppure metti una pompa ma secondo me sono tutte complicazioni.
__________________ _________Trust me, I'm an engineer... student ![]() |
![]() | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
__________________ Never forget it. | |
![]() | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2012 Residenza: Como
A questo punto ti conviene mettere tutto su un banco motore, e fatti tutte le prove per bene, poi vedi come si comporta il motore..... se anche cosi ci sono dei problemi, vediamo come possiamo aiutarti.. ciao |
Crash - secondo voi perchè? | Doc80 | Elimodellismo Principianti | 15 | 24 maggio 12 08:31 |
Problema!perche secondo voi!?prova motore Mini Titan | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 30 gennaio 08 16:36 |
3 botti senza un perchè...secondo voi? | Wolt | Elimodellismo Motore Elettrico | 26 | 29 gennaio 08 09:16 |
Nel volato PICCHIA e da fermo CABRA..Perchè secondo voi? | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 settembre 06 13:59 |
