![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
__________________ Never forget it. | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User |
Si dooling, quando un motore è magro, parlando di piccole cilindrate cosa fa? Surriscalda, perde di compressione e si spegne perchè non riesce più a comprimere. Nei motori più grandicelli a benzina.. buchi un pistone quando ha troppo anticipo. Quando è magro di solito non fa in tempo a surriscaldare e bucare il pistone. Poi guarda io ti parlo di esperienza modellistica con motori di cilindrata non superiore all'8cc.
__________________ _________Trust me, I'm an engineer... student ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2009 Residenza: Gallarate
Ha ragione Dooling, ricordo che su un Gilera Giubileo 98 dopo una strapazzata ad un certo punto un fumo infernale e successiva fermata del motore, lo abbiamo smontato e vi era un bel buco di un buon cm. al centro del postone con i bordi slabbrati, segno che il cielo si era surriscaldato fino alla temperatura di fusione.
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2012 Residenza: Como
prova a controllare anche le cose basilari , candela serrata correttamente, che candela usi? , che la testata sia avvitata per bene e che non ci sia qualche piccolo sfiato, controlla il tappo del carter che che non sfiati, cambia i cuscinetti per quello che costano ne vale la pena, potrebbe anche essere che entri un po di aria dal carter....usi dei filtri tra serbatoio e carburatore? pompa perry? Valvolina per il rifornimento? la presa di pressione sullo scarico lavora bene?che non sia un po ostruita da residui...
![]() | #16 (permalink) Top | ||
@ Alvise, devo scusarmi pubblicamente per aver male interpretato il tuo scritto in merito alla discussione della messa in fase. ![]()
__________________ Never forget it. | ||
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up ![]() | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Integrità tubi dimensioni dei tubi "su cilidrate cosi grandi occorrono tubicini di almeno 2,5mm di diametro interno. Smaltimento calore "come ti hanno detto provalo senza Naca motore. i cuscinetti non li prenderei in considerazione
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci ![]() | |
![]() | #19 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
L'altezza del serbatoio, come giustamente han fatto notare in molti. Specialmente se il motore non è alimentato tramite una pompa. E specialmente, visto che viene specificato che smagra in hovering , cioè col modello fermo a naso in su e magari a metà volo o più, dove il livello in quel momento rispetto al carburatore è più basso non di millimetri ma di una spanna, un modellista accorto o mette una pompa o cerca la carburazione ottimale a terra col modello a naso in su e col serbatoio quasi vuoto : ovvio che in questo modo facendo poi il pieno ed in volo normale sia grasso, ma non si possono avere le due cose con un setup aspirato o a bassa pressione dal silenziatore. Mai chiesti quale sia la marcia in più dei benzina per il 3d ? si chiama Walbro... (o qualsiasi altro carburatore con pompa incorporata..) |
Crash - secondo voi perchè? | Doc80 | Elimodellismo Principianti | 15 | 24 maggio 12 08:31 |
Problema!perche secondo voi!?prova motore Mini Titan | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 30 gennaio 08 16:36 |
3 botti senza un perchè...secondo voi? | Wolt | Elimodellismo Motore Elettrico | 26 | 29 gennaio 08 09:16 |
Nel volato PICCHIA e da fermo CABRA..Perchè secondo voi? | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 settembre 06 13:59 |
