21 novembre 12, 22:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2009 Residenza: Ferrara
| massima tensione su candela ???
Sono agli inizi ..... se accendo la candela con 2.4 volts ( due batterie da 1.2 ricaricabili da 2100 mA) sono troppi . Può daneggiarsi la candela ??
__________________ Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute. |
21 novembre 12, 22:45 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2012 Residenza: Gubbio-Ravenna
Penso di si...se non dico una cavolata la massima tensione applicabile ad una candela è di 2V
__________________ Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/ |
21 novembre 12, 22:51 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
Se attacchi la pipetta alla candela con la batteria vicinissima, è possibile che si bruci. Se invece ti fai dei cavi lunghi circa 2 mt, di sezione 2 mmq la caduta di tensione sul conduttore farà si che alla candela arrivino circa 1,5 volts. Piuttosto, la candela assorbe parecchi ampere, circa 1,5 A quando asciutta e se non usi delle celle con almeno 2 A (2000 ma) non riuscirai ad accenderla se non per qualche secondo. Però non aspettarti che duri molto, meglio se tu avessi a disposizione una batteria da 5A 2V. Max |
21 novembre 12, 23:21 | #4 (permalink) Top |
UserPlus |
Se quelle sono le batterie che destini per la candela mettile in parallelo, con un filo di lunghezza limitata e sezione generosa, avrai abbastanza tensione per accendere la candela ed un amperaggio di 4,2 Ah , più che sufficenti per una intera giornata al campo.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
22 novembre 12, 00:46 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Approposito: come vanno le Cyclon? Ho avuto per anni (quasi 10 credo) una Graupner da 10Ah; poi... ei fu Ho preso una di quelle da 5Ah rettangolari, ma dopo circa un annetto, sta già mostrando cedimenti: lasciata carica 3-4 giorni la trovo ad 1,9V....e se ricarico, si porta dopo poco a 2,4 ed arriva a staccare il carichino; ergo, suppongo stia già alla frutta.... |
22 novembre 12, 14:41 | #7 (permalink) Top | |
Quella che ho ora ha 15 anni e ancora funziona...pur essendo inutilizzata da 13 anni e avendogli dato una caricatina di mantenimento solo un paio di volte all'anno... Caricala sempre a 1/10 della capacità, evita di mandarla in corto collegando sempre prima la pipetta alla candela e poi i morsetti alla batteria e non te ne pentirai. | |
22 novembre 12, 14:55 | #8 (permalink) Top | |
Quanto al corto, se intendi il brevissimo contatto in cui può incappare agganciando la pinzetta, non ci avevo mai dato peso...terrò presente, grassie ! | |
22 novembre 12, 15:02 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Qualcuno di Lorsignori ricorda le vecchie batterie a 6 V con i ponticelli in piombo esterni? Se si, bastavano un paio di viti/chiodi sui ponticelli per avere 2 + 2 + 2 .
__________________ Never forget it. |
life - tensione alla massima carica | linux_goblin | Batterie e Caricabatterie | 2 | 22 giugno 12 16:58 |
Tensione massima di carica | Helimax76 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 04 giugno 11 09:38 |
Assan 2.4 ghz....ma qual'e' la tensione massima di lavoro?! | briancondor | Radiocomandi | 7 | 07 novembre 09 01:36 |
Tensione Candela | enzo168 | Elimodellismo in Generale | 3 | 14 gennaio 09 11:33 |
