Vecchio 12 novembre 12, 15:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di halfi
Data registr.: 08-02-2006
Residenza: Cernusco s/Nav.
Cipolla 1.5 Jr
Ciao a tutti,
ho "restaurato" un piccolo cipollino da 1,5cc ma riesco a tenerlo acceso solo pochi secondi.
Per il serbatoio ho usato una siringa con il suo stantuffo, potrebbe essere quello il limite ?
Se riempo il carburatore, premendo sullo stantuffo della siringa, si accende ma solo fino a che la miscela nel cono del carburatore non è del tutto esaurita, dal tubetto non sembra passare nulla !!
Grazie.
halfi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 15:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da halfi Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Grazie.
se non entra aria nella siringa, il motore si strozza e si spegne, ci vuole un serbatoio con un pescante per la miscela ed un'entrata per l'aria
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 12 novembre 12, 15:33   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2010
Residenza: messina
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Esattamente. Se utilizzi la siringa in posizione verticale senza lo stantuffo dovrebbe funzionare( a livello del carburatore, se la metti troppo alta succede il contrario, cioè si ingolfa ). Con lo stantuffo non entra aria da nessuna parte, quindi non appena si consuma un poco di miscela l'interno della siringa si troverà con una pressione inferiore a quella atmosferica e la miscela non passa più. Credo che questo sia il motivo.
nernst non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 17:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
...da ragazzino ho usato un flaconcino da medicinali come serbatoio per un Cox....ammetto che una siringa non mi sarebbe venuto in mente
Siamo a livello di principi elementari, NON di modellismo, ma di fisica casalinga !!!
Ma come si fa a fare uscire un liquido da un recipiente se non entra l'aria al suo posto ??
Piuttosto, usa un sacchetto di nylon, un preservativo, quello che ti pare, che possa almeno schiacciarsi mano a mano che aspira la miscela....
(quella del preservativo, è stata fatta davvero...NON scherzo)
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 12, 14:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di halfi
Grazie mille per le risposte, appena ho tempo ci riprovo.
...scusate l'inesperienza, non avevo pensato all'aria in ingresso del serbatoio, effettivamente se si crea il vuoto non aspira più miscela !
Ciao.
Vecchio 13 novembre 12, 19:44   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2006
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
il serbatoio a palloncino o tipo penny... si usava sui modelli vvc da velocità.... un palloncino elastico nel quale veniva immessa miscela che lo faceva gonfiare e che poi per effetto contrario pompava a pressione...
un amico che faceva team racer una volta volle provare questo tipo di serbatoio su un modello della categoria.... per un intero pomeriggio costrinse l'allora fidanzata (ora moglie) ad aiutarlo mentre lui tagliava il serbatoio (...dei preservativi) e tentava di adattarlo a un tubetto di ottone....
ancora oggi lei (carissima amica), se torniamo sul fatto, ripensa a quell'inutile strage di preservativi che avrebbe preferito utilizzare in modo più consono e divertente.....
adria49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 12, 20:02   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
il_biplano, tu dai per scontato questi principi, eppure lo sai che anni fa mi era capitato di vedere un uomo sui 60 anni mettere un motore 2 tempi con tanto di scarichi particolari ecc su un modello F3A, veramente bello, e ci combatteva da tempo perchè questo motore funzionava per qualche secondo e poi non più. Ebbene immaginate il motivo?
Questo motore aveva la pompa, e non usava il tubicino della marmitta, così il modellista ha pensato bene di tappare il foro del serbatoio!!
Quest'uomo avrà avuto almeno 25/30 anni di modellismo alle spalle.. eppure?! Talvolta non si nota nemmeno l'evidenza delle cose.
_________Trust me, I'm an engineer... student
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 12, 20:24   #8 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da fabio.p. Visualizza messaggio
Quelli in questione sono princìpi talmente elementari che dovremmo aver interiorizzato sin dal primo periodo della nostra scolarizzazione, eppure, "la botta del cojo.." stà sempre in agguato e può colpirie tutti.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 12, 09:58   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Nel settore marino, dove a causa di "infognate" o di ingresso di aria/acqua dagli sfiati dei serbatoio la mix si "annaffia" o se si tratta di motoria mix di benzina si spengono, come serbatoi vengono usate le sacche/flebo. Detti "contenitori" grazie alla loro flessibilità e all'uso di motori con pompa devono essere senza sfiato e riempiti completamente di liquido (privi di aria, come i pulso).
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 12, 10:57   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da adria49 Visualizza messaggio
Quello che conosco io, che ha fatto il serbatoio col preservativo ha usato il principio descritto da magu: una sacca che si svuota senza ingresso d'aria, ma non in pressione
Però questo abile modellista, arrivava da esperienza diretta con l'F2D, i combat, dove si utilizzava appunto il penny, come dici tu: altro non è che uno spezzone di laccio emostatico, con legatura ad un tubetto di silicone in anima di ottone (per evitare lo strozzamento).
Veniva riempito a forza (un bel po' di forza...li ho usati pure io) con una siringa da veterinaria e trattenuto pieno con una molletta....per la messa in moto: rilasciare una frazione di secondo la molletta per il cicchetto; avviare e prontamente appena parte rilasciare la molletta...se era da carburare, facevi le acrobazie tra spillo e strozzare il tubo, e tutto con il combat trattenuto.....tra le palle !!!! ( in mezzo alle gambe)
...che bei tempi, che ricordi
Cipolla 4 cc cardinal 21 Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 24 giugno 11 22:30
LRP/Cipolla carlo.n66 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 21 gennaio 10 11:10
cipolla 2,5 cc milos3 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 16 marzo 08 23:15
cipolla 1,5 cc junior utentequattro Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 05 ottobre 07 22:43
motore cipolla 1,8 cc maldipalla Automodellismo 2 04 gennaio 05 11:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:38.
