Vecchio 06 novembre 12, 22:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Visto che sei nuovo nel settore motori a benzina, Ti ricordo diprestare SEMPRE E COMUNQUE la massima attenzione.
Soprattutto quando il motore fa le bizze, perche a farsi del male si fa prestissimo!!
se non puoi legare il modello bene in tensione come nel primo filmato postato da Biplano, fattelo tenere ben fermo da qualcuno, e usa un bastone con della gomma per la messa in moto, non usare le mani.
Anche nel SECONDO filmato: guarda bene dietro al modello, c'è una cinghia grigia di ritegno legata alla coda
Questo a suffragio di quanto hai giustamente raccomandato !
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 12, 22:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Immagini: 8
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Si ma il mio vola ancora !...non è finito sopra un palo con l'elica del frigorifero...
Ciaoooo Andreaaaa.....
GRANDE DIEGOOOOO!!!!!!! a proposito: avanzo ancora i soldi dell'espurgo!!! ciaooo andrea
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 12, 22:32   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da spitfire40 Visualizza messaggio
bella quella !!! è stata mitica !!!
ea domanda s'era: ma quanto caghèo a Venessia ??!!!
...batti cinque !
Vecchio 08 novembre 12, 17:26   #14 (permalink)  Top
L'avatar di lupo9o
Data registr.: 15-07-2010
Residenza: torino
Di piuttosto che non hai capito una fava di quanto ti ho spiegato e ti è andata meglio così
E quando avrai la naca sul modello, cosa fai? Smonti tutto o prevedi di mettere un tubo fisso per irrorare il carburatore ogni volta che non parte?!
Questo è uno SPE43 e vedi bene quanto ci mette a pescare (il motore è NUOVO):
Questo invece è il mio SPE 43, guarda solo i primi 30 secondi, e conta pure quanti colpi all'elica servono per dare il primo scoppio e quanti a seguire per l'avviamento...
Oggi ho provato il discorso siringa anche sul 43cc è partito anche lui...
"Biplano" io ho capito cosa mi hai spiegato infatti da quando ho fatto il rodaggio del 26cc ora funziona il cicchetto, ma prima se non facevo come mi ha spiegato l'altro utente (Samanfatta) il cicchetto non funzionava e il motore non aspirava benzina.
Quindi da qullo che ho dedotto i motori nuovi ho motori usati con carburatori con bembrana e guarnizioni nuove sostituite se non stanno almeno per 15 minuti in moto non fanno assolutamente il cicchetto muovendo l'elica, infatti ora riesco a fare il cicchetto poi chiudo l'aria do un po di colpi si mette in moto poi subito si spegne, apro l'aria do un colpo e subito si mette in moto... ora è perfetto il 26cc
dato che ci sono ti racconto il il mio nuovo problema con il 43cc, dicendo in anticipo che uno è un carburatore da motosega mentre l'altro che mi è stato dato con il motore non mi sembra il suo carburatore originale, ma la prova di messa in moto è sta fatta con quest'ultimo carburatore... il motore si mette in moto ma per accendersi e stare al minimo aspirando benzina deve stare con l'aria chiusa se apro l'aria accellera e se provo ad accederlo con laria aperta non si mette in moto, boo che strano!!! devo cercare di farlo funzionare così almeno posso venderlo dato che ho deciso di tenere il 26 che è meglio per un piper di 2,80 di apertura alare, l'altro risluta troppo potente e non ha alcun senso montarlo
lupo9o non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 12, 19:15   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lupo9o Visualizza messaggio
Se guardi cosa ti dicevo io, si tratta per la maggior parte di un problema di valvola a lamelle asciutta (motore nuovo). Umettando con un velo d'olio le lamelle (smontando ovviamente il carburatore) il pacco lamellare inizia fin dai primi giri a lavorare correttamente
Se non si tratta di motori con aspirazione lamellare, per agevolare comunque il "priming", o cicchetto: aria chiusa e gas a metà. Così tira più facilmente che col gas al minimo. Tanto iniettando benzina nel venturi, non si bagnano le membrane; il motore parte perchè lo cicchetti tu in questo modo, e poi generando una rapida sequenza di pulsazioni alla membrana, se l'aspira comunque da solo
Il carburatore originale è un Walbro siglato WT433, quello di cui ti allego la foto.
In qualunque caso, anche fosse stato sostituito, deve avere la presa di pulsazione INTERNA, ovvero, quel piccolo forellino che trovi sia sulla flangia che sulle guarnizioni e sull'isolatore in plastica; questi fori devono creare un unico condotto fino al cilindro.
La potenza di questo motore, effettivamente non è irrisoria: benchè non sia un "mostro" tira una pala in legno da 20x10 o 21x8 a circa 6700-6900rpm. Quell'Extra postato nel video di prima, pesa senza carburante, oltre 7,5Kg....
Motore benzina 15 cc RCGF garbo Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 23 dicembre 10 22:48
mvvs 26cc benzina gianly87 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 27 agosto 09 22:32
non arriva benzina quando e in moto.. eros05 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 16 aprile 09 15:54
benzina 26cc maury Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 12 gennaio 09 22:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:41.
