Vecchio 05 novembre 12, 15:51   #21 (permalink)  Top
L'avatar di SamanaFatta
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: sassari
Originalmente inviato da mauro67 Visualizza messaggio
E GRAZIE AL CAZZ*!!
Se non era il carburatore sostituivi il motore?
segui il consiglio di Imperatore,quel carburatore è recuperabilissimo.
e poi che fai svesti un altarino per rivestirne un altro?
lo pulisco e lo monto sul turnygy 26cc
A Parauli Macchi .....Arecci SOSDHI!!
SamanaFatta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 12, 00:18   #22 (permalink)  Top
L'avatar di mosingo
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Sardegna
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Bravo complimenti scommetto che hai lascito il modello con la benzina dentro al serbatoio a al carburatore le benzine oggigiorno fanno pena si mangiano e ossidano i carburatori forse la fanno così perchè costa troppo poco e all'ora devono pur risparmiare povere compagnie petrolifere.Non preoccuparti anche se il carburatore fosse stato un Walbro avrebbe fatto la stessa fine non è colpa del cinese.Prova a pulire il carburatore e mettere delle membrane nuove che quelle sicuramente sono andate,magari usando se combaciano quelle del walbro che hai almeno se non funziona non spendi altri soldi inutilmente schioda e pulisci lo spillo con wd40 devi smontarlo e non perderti la molletta,poi rimonta e riprova per quanto rovinato il motore deve partire e reggere più o meno il minimo sen poi è da buttare saranno altri i sintomi.
Chi è senza peccato scagli la prima pietra!! Comunque poichè sapeva di assentarsi per 6 mesi, certamente non ha lasciato la benzina dentro al serbatoio, altrimenti avrebbe buttato anche tubi e tappo serbatoio. Semplicemente le condizioni di umidità e salinità, qui in Sardegna, sono tali da rovinare spesso elettronica e meccanica. Anche me è capitato di buttare interrutori poichè ossidati dall'umidità e corrosi dalla salsedine. Personalmente utilizzo spray protettivi per elettronica e contatti striscianti e benzine agricole anticorrosione per i motori prima di fermare un modello.
mosingo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 12, 00:59   #23 (permalink)  Top
Residenza: sassari
Originalmente inviato da mosingo Visualizza messaggio
modello pronto quando andiamo????
Vecchio 06 novembre 12, 09:39   #24 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
succede forse se usi il tygon tarocco
  Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 12, 09:43   #25 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
esoterismo, e leggende metropolitane
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 12, 13:12   #26 (permalink)  Top
Residenza: sassari
ma quale Tygon......Tubicini della motozappa.....sono nato in campagna....
Vecchio 07 novembre 12, 04:32   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2012
Residenza: Como
Originalmente inviato da SamanaFatta Visualizza messaggio
la cosa che mi da più stizza e che l'ultimo volo....come daltronde i 5/6 in totale del modello girava come un orologio.....mah .... sti motori a benza...saranno economici costano relativamenente poco....ma i glow anche dopo due anni ripartono....al VOLO
Quoto in pieno!
Bravo.
Anche se comunque, come in tutte le cose ci vuole cura e manutenzione..
motore80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 12, 16:22   #28 (permalink)  Top
Residenza: sassari
Che due bolas.....dopo un decina di voli dal problema...mo ne è sorto un altro:
il motore accende tranquillo...vado a dare gas...se do manetta velocemente il motore gira al massimo....tranquillo....se metto a mezzo stik tende ad inglofarsi e si spegne...
fatte 7000 prove:cambiata la batteria della centralina...nulla pulito tutto il carburatore.....nulla controllato getti spillo conico membrane e lamelle ....nulla....addirittura cambiata la centralina....nulla stessa cosa....cambiata la candela ....nulla....voglio morire...naturalmente in primis controllati il minimo e massimo....nulla....mi manca solo di ri montare il carburatore originale clone del walbro al posto del walbro originale....ma bo....
Vecchio 14 novembre 12, 21:14   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Bella storia !
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 12, 21:34   #30 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ma perche le motoseghe che usano lo stesso identico carburatore... se le lasciate ferme 1 anno. non soffrono di questi problemi.. forse perchè quello che hai detto e' una leggenda... metropollitana...
BINGOOOOOOOOOOOOOOO!!! montato il Walbro....e come per magia è partito!!!
chiusi i getti aperto il minimo 2 giri aperto il massimo 2 giri si affogava un po nel passaggio....arrivato a 3 giri e mezzo col massimo et voilà il motore è tornato u ROLEX
ma i motori sono della stessa cilindrata?
BRAVO
ma forse perche quello che ho evidenziato in rosso e abbastanza sbagliato...
spillo del minimo aperto 1.5giri
spillo del massimo aperto 1.8giri
metti il motore a circa meta regime di giri (piu o meno mezzo stik) chiudi spillo del massimo finche i borbotti spariscono.. riporta al massimo se senti che manca apri lo spillo del max, se gira bene e senza esitazioni ok, se i borbottii non spariscono o tendono e ripresentarsi anche chiudendo il max fino a sentirlo mancare riapri il max cercando un compromesso ovvero borbotti irregolari, (vale anche nel caso devi tenerlo aperto perche al massimo manca) e poi chiudi il minimo fiche spariscono del tutto..
poi fai le prove di minimo e di massimo, potresti dover aprire o chiudere un po il trim del minimo sulla radio, piccoli ritocchi degli spilli sono normali, ma aperto 3giri.. mi suona molto strano..
Ps verifica anche che le molle di ritegno degli spilli siano effettivamente in tensione e non di ferraccio che rimangono schiacciate, lasciando difatti gli spilli abbastanza molli da girare con le vibrazioni..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 14 novembre 12 alle ore 21:38
Come si vince la paura..anche dopo mesi e mesi?! briancondor Elimodellismo Principianti 60 08 novembre 09 22:57
dopo mesi e mesi di astinenza cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 7 29 marzo 09 17:08
Non l'accendo da 2 mesi... FranzArch Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 22 maggio 08 15:29
15 mesi ed è CONO riguardino Elimodellismo Acrobazia 12 28 settembre 06 22:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:56.
