31 ottobre 12, 19:14 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2007 Residenza: Selargius -CA-
Il primo funziona con una miscela ad alcol metilico olio e nitrometano, il secondo se per gas intendi gasoline è un motore a benzina o meglio a miscela benzina e olio
__________________ Campo volo Amici dell' Aria |
31 ottobre 12, 19:19 | #3 (permalink) Top |
User |
Sono entrambi motori a scoppio, la differenza stà nel combustibile e nel sistema di accensione. Nel motore glow si utilizza una miscela di alcool metilico e olio ed il principio di accensione è simile a quello dei motori diesel. La miscela viene accesa per mezzo di una reazione catalitica generata dalla candeletta e dalla pressione. Il filamento della candeletta viene inizialmente riscaldato con l'ausilio di una batteria dopodichè viene mantenuto caldo dal susseguirsi dei cicli di combustione. Il motore gas non è ne più ne meno simile al motore di un ciclomotore, sia esso 2 o 4 tempi. Utilizza una mix di benzina e olio e l'accensione avviene tramite la classica candela.
__________________ "Signore, ti prego fa che non fotta tutto..." Alan B. Shepard "Whoopie!!!! sarà stato un piccolo passo per Neil, ma per me è proprio lungo!!!!" Charles "Pete" Conrad, Apollo 12 |
motori glow | pietro68 | Merc. Motori ed Elettronica | 4 | 10 luglio 12 21:30 |
motori .46 o .50 glow | pil44 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 03 febbraio 12 16:09 |
motori glow | gioqui | Aeromodellismo | 3 | 28 ottobre 05 11:23 |
