Vecchio 28 giugno 13, 09:18   #21 (permalink)  Top
L'avatar di LESTAT
Data registr.: 14-01-2009
Residenza: MANTOVA
Ragass.... mi sà che l'autore del post è passato all'elettrico... non risponde! hahahahahaha
Oderint, dum metuant!
LESTAT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 13, 16:24   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2008
Residenza: Pisa
Immagini: 1
Ciao, grazie per le risposte......
Cmq il motore l'ho girato ( testa in su).....
La candela è un os 6.... però è leggermente schiacciata all'interno, ho controllato anche i tubi e sono tutti ok..... ora faccio altre prove ........ Speriamo......
Stasera posto le foto del motore........
alexnavigator86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 13, 16:13   #23 (permalink)  Top
L'avatar di LESTAT
Residenza: MANTOVA
Io proverei con una rossi r3/4,
se la candela è schiacciata verso il dentro significa che la carburazione non è corretta, il filamento non deve muoversi.
In ogni caso togli i raccordi, controlla il pendolino che stia a 3/5 mm dal fondo del sebatoio, assicurati che lo stesso non sfiati (presa di pressione compresa).
La mix come la fai?
Vecchio 03 luglio 13, 04:05   #24 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Immagini: 1
Domani vado a comprare una candela rossi, vediamo cosa succede.....
La mix è 13-15 % olio ( motul micro o klotz 200 )
10 nitrometano ed il restante alcol....... ogni tanto aggiungo 1 % di ricino....... va bene ?
Vecchio 03 luglio 13, 09:40   #25 (permalink)  Top
L'avatar di LESTAT
Residenza: MANTOVA
Originalmente inviato da alexnavigator86 Visualizza messaggio
Io sui miei rossi/mvvs faccio 20nitro (qui partiranno le flagellazioni ), 15 sinth, 3 ricino e il resto metilico oltre a cantare un pò di più è più regolare!
minimo o minimo meccanico darkwolf82 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 27 marzo 12 18:27
spe 43 si avvia ma a minimo si spegne Futaba2 Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 14 novembre 10 00:24
Carburazione: minimo dinamico, minimo statico, medi??? Binho Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 7 14 ottobre 10 13:20
STR8 MASSIMO MINIMO MINIMO MECCANICO aiutooo!!! PEDVED Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 34 14 maggio 08 16:49
Minimo..massimo..minimo meccanico.....Posso?? Buldozzer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 29 giugno 06 12:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:04.
