Vecchio 12 ottobre 12, 12:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2008
Residenza: Pisa
Immagini: 1
Ricambi generici per MVVS
Buongiorno, qualcuno mi sa dire dove posso trovare i ricambi per i motori mvvs?
Per esempio sono alla ricerca di una candela ma non so propio dove cercarla, ho cercato da jonatha, cmodels ma niente...
alexnavigator86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 12, 12:40   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2004
Che candela...? che motore...?
Corrado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 12, 14:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
che tempi, neanche più i ricambi si trovano
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 12 ottobre 12, 14:18   #4 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Immagini: 1
E un mvvs 77 testa blu con lo scarico posteriore........
Vecchio 12 ottobre 12, 20:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Per i mvvs piccoli la Novarossi 5, dal 6,5cc in su Novarossi 6
Le loro candele erano marchiate 5 e 6 e da un esame visivo e dall' assorbimento erano uguali alle Novarossi, anni fa' le usavo su tutti i motori dato che andavano benissimo e costavano meno.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 12, 23:11   #6 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Immagini: 1
Vorrei chiederti un'altra cosasulle candele.......
La numerazione indica se è calda ho fredda, nei periodi invernali sono consigliate quelle calde, mentre d'estate quelle un po più fredde vero....
Siccome ho da cambiare le candele all' mvvs in questione,
più un os 55 ax
un kiosho 46
un os 50 heli
che numerazione consgli...
Vecchio 17 ottobre 12, 00:04   #7 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Immagini: 1
Qualcuno che mi da una mano!
Vecchio 17 ottobre 12, 00:40   #8 (permalink)  Top
Lone wolf
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da alexnavigator86 Visualizza messaggio
..... nei periodi invernali sono consigliate quelle calde, mentre d'estate quelle un po più fredde vero....
Un altro mito da sfatare : per i normali motori ( quindi niente estremi ad altissime prestazioni, niente giochini con i rasamenti di testa ecc. ) una volta trovata la candela per il tuo setup elica/miscela puoi tranquillamente usarla a tutte le temperature adeguando la carburazione (es. spillo più aperto a basse temperature=aria più densa e viceversa ).
Come sempre, occhio ai cambiamenti dovuti ad una candela molto usata: averne una nuova identica a disposizione può velocemente fugare ogni dubbio.
  Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 12, 02:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di F86_Tommy
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: Gubbio
Provo a darti una mano io,
Per i due OS ti consiglierei di utilizzarli con candela os n°8 che è perfetta per qualsiasi miscela e temperatura senza contare che quei motori hanno il filetto della candela leggermente più corto quindi os o al massimo enya diventano scelte obbligate,mentre per il Kiosho 46 usa pure la Novarossi C5S e per l'mvvs preferibilmente Novarossi C6S ma se hai problemi con spente o con la carburazione puoi scendere tranquillamente fino alla C4S, come consigliato da italo.
In alternativa, di non facile reperibilità (a ozzano ho fatto scorta), io mi sono trovato molto bene con le ops RC250, ancora le producono rimarcate mantua model, La sigla credo sia AS-5 medium...
Poi non c'è una regola precisa, ogni motore ha bisogno della sua candela, generalmente io ne provo un paio di gradazione diversa fino a che non ottengo la massima potenza e regolarità, ovviamente su motori abbastanza grandi bisogna evitare di montare candele troppo calde, perchè poi si corre il rischio di preaccensione, anche se sui glow è molto meno accentuato che su un motore benzina.
Spero di essere stato di aiuto... Ciao!!
Supertigre 34-40-45-51-2000-2300 ; Rossi 41r40t, r61 corsa lunga, r60 5t , asp ap09-S15a-S28a-S61a-Fs61ar- cox surestart, os 91fs, motore novarossi car adattato elica...
F86_Tommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 12, 02:16   #10 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Immagini: 1
Ciao, ti ringrazio tanto per l'aiuto!!!!!!
grazie grazie grazie...
Aiuto ricambi MVVS billy bishop Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 09 giugno 12 13:41
Ricambi motori benzina MVVS ? rigofly Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 04 novembre 09 22:42
Radiocomandi e RX-Servi generici GianlucaC Radiocomandi 0 25 marzo 08 15:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:07.
