27 settembre 12, 03:06 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2011 Residenza: Ferrara
| F-1500 Stick Arf 46
Ciao a tutti, ho appena acquistato un F-1500 STICK ARF 46 della VQ Model. Nei prossimi giorni inizierò ad assemblarlo. Qualcuno di voi ha questo modello? Come vola? Avete qualche consiglio da darmi in merito ad eventuali modifiche o piccoli cambiamenti da fare? Grazie |
27 settembre 12, 18:55 | #2 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 15-06-2010
Ciao | |
28 settembre 12, 02:49 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-07-2007
Ciao, io ho avuto questo aereo fino a qualche settimana fa... Con grande piacere ho rotto in volo l'ala ed è precipitato sbriciolandosi L'aereo vola bene ma la costruzione è delle peggiori, la tinta del pvc si scioglie con la miscela, il carrello di alluminio si piega e si allarga sempre, il serbatoio in dotazione è da verificare, potrebbe avere qualche perdita dal tappo. Gli aerei della vq sono a mio parere prodotti di basso livello, la costruzione è approssimativa e vedrai che la qualità del legno è qualcosa di terribile. In volo non è male ma dovrai rinforzare la base del carrello perchè al primo contatto un po più duro si strapperà via. Io ho fibrato con resina e nastro di vetro la parte del carrello. C'è lo spazio per poterlo fare e un'pò di peso in punta non ti crea problemi perchè è pesante in coda a causa del sistema di tiranti abbinati. Ho comprato questo aereo semplicemente perchè è un classico della categoria sport e costava poco. Ho montato un supertigre g51... perfettamente in linea con la qualità vq.... Saluti |
29 settembre 12, 00:23 | #4 (permalink) Top | |
Sul sito del venditore c'erano tutti commenti positivi da parte di chi l'ha comprato per questo non ho avuto dubbi prima dell'acquisto. | |
29 settembre 12, 00:28 | #5 (permalink) Top | |
Come ha fatto a rompersi un'ala in volo? stavi facendo qualche figura un po' tirata? Grazie dei consigli vedrò di rinforzarlo un po' per quanto possibile | |
29 settembre 12, 19:10 | #6 (permalink) Top |
Ciao, l'ala si è rotta dall'attacco con la fusoliera. Avrai notato che unendo le semiali ti viene fuori una linguetta che poi si incastra con la fusoliera, ed è propio la parte che fuoriesce dalle ali che è troppo tenera per la pessima qualità del legno. Credo sia un' aereo da fare elettrico come tutta la produzione vq. Il pvc fa veramente schifo e se voli con il caldo diventa floscio, inoltre appena la miscela tocca le colorazioni allora i colori si sciolgono letteralmente. Piccole ali ti consiglia di non pulire con alcool, ma un'aereo a scoppio si sporca di olio e basta quello a scioglere le tinte. Il carrello lo devi rinforzare da dentro la fusoliera perchè si strappa la basetta di compesato....... vq causa anche le oscillazzioni che provengono dal carrello di alluminio vq....... In volo non è male e ti permette di fare le classiche figure acro. Saluti |
Mia CNC hotwire enorme: 1500 x 1500 x 800 | NicholasC | CNC e Stampanti 3D | 35 | 23 novembre 12 20:28 |
katana 1500 mm arf | federico3344 | Aeromodellismo Volo 3D | 1 | 14 settembre 12 03:24 |
Ultra Stick 40 ARF HANGAR 9 | Luke Lukas | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 13 ottobre 11 11:31 |
Invertire Stick rotazione, con stick inclinazione destra-sinistra. | peppens1 | Elimodellismo Principianti | 2 | 02 agosto 08 00:33 |
Invertire Stick rotazione, con stick inclinazione destra-sinistra. | peppens1 | Radiocomandi | 1 | 02 agosto 08 00:27 |
