![]() | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-09-2011 Residenza: Da qualche parte, laggiù
__________________ "Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle". (Cit. Les Brown.) | |
![]() | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2007 Residenza: Cremona
| ![]() Citazione:
Se non hanno cambiato negli ultimi 3 mesi, per quello che ho potuto capire vedendo il contenuto della scatola, il Kosmo IV è identico nelle dimensioni al Kosmo III. Le ali sono in polistirolo rivestito di quella cosa bianca che tanto ci piace ($£"%&??). Sul primo Kosmo che ho avuto (primi anni 80), avevo messo un Webra 60 testa nera, come fra l'altro suggerito da Bettino. Ora quel kit non esiste più. Non credo che sia difficilissimo montare sui kit attuali un Rossi 60. Questa è la soluzione che ho scelto per il Kosmo III che sto costruendo. Nel kit IV sono compresi i carrelli retrattili (abbastanza resistenti). C'è poi un magnifico supporto motore in alluminio verniciato, che se sei bravo e preciso, riesci anche a montarci un bel motore da 3,5cc !!! ![]() ciao a tutti | |
![]() | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
![]() Andrà a finire che mi accontenterò di quella "cosa bianca sulle ali che ci piace tanto". Sarebbe interessante se tu facessi un build-log della costruzione del Kosmo III. C'è già quella di Marioincarnia, ma veder diversi approcci è sempre positivo.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) | |
![]() | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2007 Residenza: Bari
Magari proverei a vedere se è rivestibile con modelspan e tendicarta. Non so se il tendicarta potrebbe scioglierla. Ma penso che verniciato così com'è il modello della Mantua si vedrebbe la giuntura tra i bordi d'attacco e la cosa bianca. Messa la modelspan che (se la fusoliera è in balsa) dovrebbe rivestire tutto il modello, si avrebbe un irrobustimento complessivo e un supporto uniforme da verniciare. Però ripeto provare prima il tendicarta sulla cosa bianca che a me sembra una specie di cartoncino. Fare il modello integralmente da kit non sarebbe male. Secondo me basta iniziare e avere altri modelli nel frattempo con cui volare. Io ho fatto integralmente, e da legnetti, diversi modelli in questi ultimi anni dacché ho ripreso l'aeromodellismo. Ho pochissimo tempo e faccio due lavori. Sono spesso in viaggio tra Università, Tribunali e Corti fuori sede. Faccio corsi in giro in Italia, vado a convegni, ho i figli che studiano fuori e li vado a trovare. Mia moglie odia il mio allontanamento da casa verso il laboratorio e quindi il mio tempo libero (si fa per dire) si restringe ulteriormente giacché quando vorrei ... non posso. Eppure modelli integralmente centinati e nati dal nulla ne ho fatti diversi da kit o da disegno. Basta iniziare, attaccare un pezzo ogni tanto e quando possibile dare una botta forte invocando la comprensione dei cari. La notte dormo, vi assicuro, ma quando ho mezz'ora scendo in garage, taglio, incollo, scartavetro e ricopro. Quindi se si sa costruire non bisogna spaventarsi. Tanto per la mia esperienza anche un kit come quello del Galaxy, del Komet, del Mini Titi (e dell'ultima versione del Kosmo) in cui il modello sembra quasi pronto, è decisamente impegnativo e richiede molto tempo. A questo punto se non si è convinti della ricopertura e di talune soluzioni tanto vale stendere il disegno sul piano di montaggio e incominciare a sistemare ordinate, centine e listelli dopo averlo protetto con un foglio di plastica trasparente. Colla, spilli e il .... bambino, piano piano, vi cresce tra le mani. Altra soluzione: prendere il kit Kosmo da 70 euro e utilizzare le centine di attacco e di estremità per farvi una bella ala in polistirolo (ci vuole un'ora). Lasciate stare l'obeche. Unite con vinavil e scotch 3 tavolette di balsa da 2 (o 1,5), spennellate di colla la balsa e fate il sandwich con i coperchi risultanti dal taglio col filo caldo del polistirolo. Attaccate bordo di attacco e di uscita dopo aver rifilato l'eccedenza della ricopertura (un altra oretta di lavoro: salva asciugatura della colla). Questo per chi eventualmente si spaventasse dell'ala centinata e biconvesso simmetrica che richiederebbe spessori o peggio scaletti nel montaggio. Eventualmente l'ala centinata potrà essere fatta come ala di riserva. Ma facciamolo sto Kosmo. Io trovo sia davvero bellissimo. E nei due anni che sono stato a Foligno ne ho visto tanti e molto belli. Angelfly perché non metti la foto dei Kosmo in fila sulla pista? A proposito ... io ho la mia scatola che aspetta. | |
![]() | #45 (permalink) Top | |
Una cosa: ma Angelfly era al raduno? L'anno venturo ci conosceremo tutti meglio; intanto tiè stà foto; di "Kosmi" nel mucchio ce ne saranno ben più di uno. ![]() ![]()
![]() | #46 (permalink) Top |
| Citazione: L'idea di Tosti, persona perbenissimo, non è mica malvagia!!!!! |
![]() | #47 (permalink) Top |
Ike, i modelli tutti legnetti richiedono proprio un minimo di attenzione e tutto fila liscio. Il mio primo modello in assoluto, tutto legnetti, fù un veleggiatore da volo libero della aeropiccola, copiato da disegno originale comprato, 36 anni addietro, 1.000 lire. Il modello era lo Spillo. Io avevo 10 anni!!! Seguii tutte le raccomandazioni necessarie affinchè non si svergolasse l'ala sotto trazione della modelspan e del tendicarta a base di colla diluita (il cement) in tubetto sempre dell'Aeropiccola. Una botta di volumi dell'enciclopedia posizionati sui bordi di entrata e di uscita et voilà!! Ero al settimo cielo ![]() La mia prima creazione volante :'-))))) Il mio primo scoppio fù il Safari 2000 con fuso costruita da zero ma con ali in polistirolo ricoperte. Tanta paura ma inutile, fuso risultata perfetta!! Come il resto, d'altronde. Ti confido che anche io ho sott'occhio il Kosmo3 tutto legnetti da diverso tempo, ma la mia unica paura è rappresentata dal tempo scarsamente disponibile, uff!! Per te, basterebbe avere un piano di lavoro bello dritto e di proporzioni sufficienti e, piano piano, il modello ti si formerebbe davanti gli occhi. Non occorre tanta manualità, tranquillo. Io credo, anzi, sono sicuro che non avresti problemi ;) Riguardo al Calypso, lo ebbi per qualche anno, poi venduto per cessato hobby. Mai divertito tanto con un modello, nemmeno con i funfly dell'epoca (o dell'era geologica). La porcheria bianca si fece subito notare ma non mi scoraggiò per nulla, anzi. Con un po' di stucco finissimo tra le varie raccordature sono riuscito a nascondere le imperfezioni. Dopo una leggera carteggiata ho spruzzato un paio di mani di fondo nitro turapori lisciando tra una mano e l'altra. Pulito il tutto con un panno in silicone e verniciato a spruzzo con bomboletta, il risultato fù abbastanza soddisfacente. Se il nuovo proprietario non l'ha schiantato, credo faccia ancora bella mostra di sè.
![]() | #48 (permalink) Top | ||
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) | ||
![]() | #49 (permalink) Top | |
Le foto sono tante, ne ho estratto una manciata. ciao a tutti | |
![]() | #50 (permalink) Top | |
Dalla moglie e dalla figlia, che non capivano il mio dramma...... che poi si mangia e si beve di gran lunga meglio in Umbria che da noi. ciao a tutti | |
aviomodelli calypso | tratto2005 | Aeromodellismo | 29 | 21 ottobre 14 00:37 |
Aviomodelli Calypso MK3 | fabio.p. | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 66 | 27 giugno 12 15:55 |
Calypso Aviomodelli/Mantua Model | Paolone63 | Aeromodellismo | 6 | 22 settembre 11 22:13 |
consiglio su motoaliante arianne 5 e calypso mk3 aviomodelli | albertozziangelo | Aeromodellismo Alianti | 15 | 03 aprile 08 19:15 |
