Vecchio 23 novembre 12, 15:15   #331 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da Fabbro 64 Visualizza messaggio
Ciao Raffaè, occhio quando curvi il tondino armonico del gas...Deve fare più curve e se non imbrocchi subito la strada giusta (il manuale manco a li cani) rischi che si spezza. Quello del carrello/timone è abbastanza semplice.
Io dopo il 'massetto' in 'parquet', incollato sotto il serbatoio, per bloccare la batteria pensavo di mettere due supporti di legno a sostegno della barretta del serbatoio.
Effettivamente il montaggio del serbatoio l'hanno pensato a coda di gatto...
E comunque dijelo a Ranox che co tre ore si e no che appiccichi l'adesivi...
mani fucilate e materia grigia inutile..
usate la gommapiuma pel serbatoioooooooooo
se avete paura che i comandi carrello e motore abbiano a soffrirne fate passare quello del motore dentro un bowden fissato solo sulla parafiamma, oppure tagliate la gommapiuma laterale in più pezzi.. farà lei stessa da bowden. GNUCCHI!
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 23 novembre 12, 19:23   #332 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Data registr.: 10-11-2009
Residenza: BERGAMO
Immagini: 20
@ Fà/Ranox: dopo averci messo mano, il problema di fissaggio del serbatoio è un falso problema e si riesce a fare un lavoretto pulito e solido in quanto la traversa una volta fissata con gli elastici al serbatoio si incolla allo stesso con la bicomponente e tiene benissimo, poi posizioni il serbatoio più o meno a bolla e con la cyano incolli la traversa ai fianchi della fuso, se non ti fidi puoi sempre " ciccare " sopra anche un pò di bicompo. Questa soluzione consente di tenere il serbatoio in posizione/ a livello con il motore in modo stabile e solido ( fino a prova contraria.....vedrò dopo il primo/primi voli ). Riguardo all'alloggiamento della batteria, poichè preferisco toglierla a fine giornata per poi ricaricarla, così come ho fatto per altri modelli realizzerò un contenitore da fissare sul pavimento sotto al serbatoio utilizzando del polipropilene ( pannelli leggerissimi usati per isolamento in edilizia ) in modo tale che la batteria entrerà leggermente forzata ma non si sposterà durante il volo.
Grazie per la dritta sul tirante del gas.....avevo pensato di utilizzare una barretta meno "acciaiosa" per fare le prove e poi passare alla versione definitiva. Allego foto del serbatoio......a beneficio di altri " niubbi " che come me decidono di realizzare stò reoplanino. Ciao belli !!
Ultima modifica di VESPA2 : 02 novembre 18 alle ore 17:42
VESPA2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 12, 20:21   #333 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
M te pare che stamo a scrive OGGI su un modello che esiste da 25 anni..
quelli che l' hanno fatto e c' hanno volato da 25 anni a sta parte comecazzo hanno fatto???
Mani fucilate e cervelli disconnessi.
Speriamo nei maya tra na mesata.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 23 novembre 12, 21:57   #334 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Mauro53
Data registr.: 22-06-2007
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
Vabbe', ma un minimo di creatività la si deve concedere, altrimenti tutti i modelli sarebbero uguali e monotoni.................o no?
Mauro53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 12, 21:58   #335 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Robbè
...hanno fatto così, probabilmente....
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 12, 22:06   #336 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Mauro53
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
per me è un modello mal costruito: non si può affidare la disposizione di un serbatoio e di una batteria a una caverna di plastica bianca dove non entra manco la mano di Barby
Vecchio 23 novembre 12, 22:17   #337 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mauro53 Visualizza messaggio
Pensavo fosse una mia impressione, solo perchè ultimamente ho lavorato di più sui maxi, dove lo spazio è molto più agevole; devo dire che l'Escapade della GP che ho assemblato prima del Ready, ha una concezione decisamente più moderna, lasciando spazio da sotto dove c'è l'apertura per l'ala, ed anche sopra visto che hanno previsto una capottina sganciabile. Per il serbatoio era presente una piastra in compensato rimovibile, avvitata su longherine.
Due epoche diverse e lontane tra loro....
Comunque il Ready non da molto lavoro, sopratutto se si pensa in che anni è stato concepito; era già all'avanguardia
Vecchio 24 novembre 12, 09:19   #338 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Residenza: BERGAMO
Immagini: 20
Anche se ha 25 anni grazie a Fabbro si è riaperto il tema, personalmente non lo conoscevo poichè dedito al settore riproduzioni - sai quanti mille trainer ci sono - magari, rime a parte, la discussione poteva interessare qualche novizio.......ma possiamo anche chiudere qui....no problem.
Cordiali saluti.
Vecchio 24 novembre 12, 11:02   #339 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
Originalmente inviato da VESPA2 Visualizza messaggio
Cordiali saluti.
Vespa ma che dici?!? Ti hanno demoralizzato??? Lo fanno, lo fanno!!! Ma tu non mollare mai...E puncicali tutti
Magara sto 3d lo legge qualche illuminato che c'ha 'n parente asiatico che conosce quarcuno alla Tander Taigher e modificano ste caxxate che abbondano sur modello...
Te la butto li, ma dato che è tutta plasticaccia nun se poteveno da nventà n sistema a vite tra er parafiamma e er serbatoio?!? E de la terza vite der carello principale?!? Me dai n cacciative che ce posso fa na rapina e pe strigne sta caxxo de vite devo tirà giù tutti li santi der paradiso?!? Eddajeno! Poi si pure c'avesse 25 anni er proggetto io moo so comprato adesso!!!
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Fabbro 64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 12, 16:46   #340 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Oggi grasse risate al campo
Il grande Fabbro oggi ne ha fatta un altra delle sue tavanate interstellari
Nella prima foto potrete ammirarlo in tutta la sua persona,mentre orgoglione del suo operato ,mostra impavido dei commenti il suo Ready.
Nella seconda si può notare chiaramente la malfatta
Il buon Fabbro (restano oscure le motivazioni di tale opera) ha ben pensato di rivestire in maniera molto elegante il fondo della fusoliera con una spugnetta Spontex abilmente sottratta alla consorte .
Fabbro è divenuto immediatamente il mito incontrastato del Gruppo!
Dopo numerose risate a crepapelle dei presenti ,è stato a grandi voti omaggiato
di un anno di iscrizione Gratis!
" almeno un anno di divertimento è garantito"
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
OS vs THUNDER TIGER leowhymengo Elimodellismo in Generale 3 26 aprile 09 20:06
Ma La Thunder Tiger ?? ginopilotino Elimodellismo in Generale 7 24 gennaio 09 19:15
speedy tiger oppure thunder tiger!!!!!!!!!! luigi89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 27 19 marzo 08 19:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:04.
