Vecchio 17 settembre 12, 02:09   #11 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da francescovetto Visualizza messaggio
no sulla centralina c'è scritto anche il limite agli ampere!
Avrai capito male, è una enorme fesseria. Ha ragione fradellaq.
  Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 12, 10:03   #12 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Esatto.
Tanto per chiarire un po' le idee a chi non mastica molto di "cose elettriche", la tensione (Volt) può essere intesa come la FORZA con cui la corrente viene fatta muovere, e gli Ampere la quantità di cui si dispone; ovvero il serbatoio da cui possiamo attingere ed il flusso che se ne può estrarre.
-da una cisterna d'acqua alta dieci metri, si possono prelevare ettolitri d'acqua, con flusso copioso; da una tanica d'acqua il flusso è molto minore.
Se la tanica viene portata a 10 metri di altezza, la pressione è la stessa della cisterna, ma la quantità di flusso prelevabile è minore- L'altezza è la tensione, il flusso la corrente, la quantità nei recipienti è la capacità della batteria in Ah-
Così una batteria con più ampere/h ( o mAh ), ha una capacità maggiore e dura di più a parità di consumo.
Non complichiamo le cose coi C di scarica...che sono comunque un indice di quanto una batteria può dare in termini di flusso, in proporzione alla sua capacità di accumulo.
Spero di avere almeno in parte, chiarito un po' il concetto.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 12, 10:25   #13 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da TOTO54 Visualizza messaggio
Salve ragazzi C'è qualcuno esperto in motori benzina che mi sa dire la differenza tra i motori DLE e DLA? se qualcuno li ha usati ; quale possa essere migliore. Grazie
non ho alcun DLA quindi non posso fare un paragone, a sensazione li ritengo analoghi. Quando ho dovuto scegliere tra DLA e DLE ho considerato scomode le candele perpendicolari alla testa del DLA, le preferisco inclinate, meno ingombro e a mio parere estetica migliore. Non so se attualmente DLA abbia ancora le candele messe a quel modo.
  Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 12, 01:06   #14 (permalink)  Top
L'avatar di francescovetto
Data registr.: 30-11-2009
Residenza: Latina
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Esatto.
la differenza tra i volt e gli ampere la conosco bene, sono un tecnico-installatore di impianti di sicurezza. comunque chiedo scusa per la mia memoria che fa cilecca, ricordavo che ci fosse scritto max 1300mAh, il max non c'è, quindi penso siano gli ah consigliati dalla casa. sinceramente anche io sono rimasto un bel po stupito vedendo le scritte sulla centralina, ma mi sono affidato a loro e le ho seguite alla lettera! vi allego la foto della centralina.
francescovetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 12, 09:59   #15 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
penso sia solo un consiglio, in genere quelle centraline assorbono attorno al mezzo ampere al massimo rpm, per cui con 1300mAh hai almeno 3 ore di autonomia.
  Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 12, 09:00   #16 (permalink)  Top
L'avatar di alessandro
Data registr.: 29-01-2003
Residenza: Genova
Ciao sono possessore di 2 DLE50 e 1 DLE100, in tutti i casi le centraline sono alimentate da pacco batterie Ni-Cadmio 4,8 V - 3.000 mAh.
Succedevano anche a me i problemi esposti, risolti con sostituzione di tutti i tubetti benzina a partire dal serbatoio in avanti e pulizia del carburatore.
Ciao spero di essere stato utile
G.A.G. Gruppo Aerotraino Genovese
Facebook personale: GruppoAerotrainoGenovese
Facebook campo di volo: Pontevola Gav Pontecurone - www.pontevola.it
alessandro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 12, 11:13   #17 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da alessandro Visualizza messaggio
non credo che tali motori esistano, o sono DL50 e DL100, oppure DLE55 e DLE111
  Rispondi citando
Motori benzina DLE - DLA unodinoi Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 19 dicembre 11 23:41
cerco 100cc benzina....DL...DLE.....DLA..... videowilly24 Compro 0 27 maggio 11 22:33
Dla O Dle??? marionarda67 Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 27 aprile 11 10:58
quale differenza tra yak 54 e il 55 a benzina? GRAZIE lukmusiclive Aeromodellismo Volo a Scoppio 26 25 marzo 11 20:40
motore dla o dle emilio-strong Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 10 febbraio 11 22:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:06.
