Vecchio 25 dicembre 12, 00:46   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2008
Residenza: napoli
mintor 60cc
Si ok ma la carburazione delle due viti su carburatore ( l )minimo e ( h )ilmaximo.....quanti giri gli ai fatto in apertura....
emilio-strong non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 13, 16:57   #22 (permalink)  Top
Residenza: napoli
mintor 60cc
Up nessuno mi aiuta con questo motore
Vecchio 02 gennaio 13, 18:36   #23 (permalink)  Top
L'avatar di mosingo
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Sardegna
Te le hanno date le risposte! Monta un'elica più scarica. Ti consiglio una fyala 24x8 inizialmente. Il mio Mintor 55 con tale elica e barilotto fa 6400 giri.
Inviato dal mio E15 con Tapatalk 2
FLY CINGHIAL CLUB
mosingo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 13, 19:39   #24 (permalink)  Top
Residenza: napoli
up mintor
Manuale mintor 60cc
Vecchio 10 febbraio 13, 20:31   #25 (permalink)  Top
Residenza: napoli
minitor 60
salve a tutti dopo tanti tentavi sono riuscito a regolare il mio mintor 60 .....la vite del max a 1e1/2 abbontante e quella del minimo a 2 giri di apertura....per quanto riguarda il trombettio del motore tra il minimo e la metà dello stick della radio non c'è piu...... ho cambiato le batterie nihm della centralina e ho utilizzato batterie lipo con reg a 5v.. il motore canta come lo descrive la minitor ..utilizzo elica menz 23/8 e ottengo 7350 giri ...sto utilizzando benzina al 3%. o appena finito il rodaggio..... circa 7.8 litri ,il motore gira un pelino grasso ma per la prossima volato cambio % e andro al 2% di olio come dice la mintor il modello lo tira su che na bomba e l'hovering lo fa con 1/4 di stick.................parte al primo colpo..........per il video la prossima volta......
Vecchio 18 febbraio 13, 16:56   #26 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Le nuove centraline rcexcel sono hv. Credo che le diano in dotazione con tutti i 60. Controlla, cosi' puoi eliminare il regolatore e andare direttamente a lipo 2s.
mauryr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 13, 21:47   #27 (permalink)  Top
Residenza: napoli
mintor 60
ragazzi ho cambiato la % di benzina e scopro che al 2% il motore fa sempre 7200 giri con la 23/8 ma il massimo lo dovuto chiudere di 1/8 e il minimo lo stesso perchè lo sentivo un po grasso ..sabato vi faccio sapere un po come andrà.....per il video lo potrete trovare sul sito campo sirio......
Mintor 38cc + Canister originale mintor, come NUOVO alexlanni Merc. Motori ed Elettronica 3 08 ottobre 12 15:08
mintor 33 o 38? petru28 Aeromodellismo Volo 3D 4 25 ottobre 11 17:39
Cerco Motore ZDZ 60cc benzina 2M86 Compro 0 20 gennaio 11 00:57
3M Mintor 37 martysolid Aeromodellismo Volo a Scoppio 25 19 febbraio 09 20:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:40.
