![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2012 Residenza: Trecate (no)
Ciao a tutti volevo sapere se qualcuno mi puo dare una dritta su che servi installare e misura su un trainatore pc-6 della Vq e che lunghezza servono le prolunghe grazie a tutti ciao
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
Io lo tengo da qualche mese. Per la verità come servi non ti conviene spendere una fortuna. Personalmente sui flap monto dei turnigy 9150, mentre per il resto monto degli HD 1201 MG da 12 Kg . Sull'accelleratore un hitec di cui non ricordo la sigla, ma deve essere molto preciso. Io lo uso con un 30 cc a benzina, ma nel caso vuoi motorizzarlo con un 50/55 devi rinforzare bene tutto il muso. I carrelli sia principale che di coda sono veramente scadenti e dovrai fare delle modifiche.
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio |
![]() | #4 (permalink) Top |
Scusa, per quanto riguarda le prolunghe, io non ne uso mai. Solo prolunghe saldate e basta. Non mi fido dei contatti sopratutto quando passa il tempo.
![]() | #5 (permalink) Top |
Ciao e grazie mille dei consigli sicuramente se non e' di disturbo ti chiederò altri aiuti man mano che mi si presenteranno dubbi anche perché e' il primo che provo a fare benzina e maxi gli altri sono tutti 46/55 o 75/90 glow. Comunque i servi sono di dimensioni standard vero? Grazie ancora
![]() | #6 (permalink) Top |
A dimenticavo il motore sono già convinto che metterò un dle 30 a meno che hai un' alternativa migliore. Per le prolunghe allora dici di prendere la matassa e saldare direttamente i fili su quelli dei servi?
![]() | #7 (permalink) Top |
Se non vuoi trainare maxi alianti puoi tranquillamente usare il DLE 30 che è lo stesso motore che uso io. Elica 20x8. So di alcuni casi in cui montando un 50/55 cc qualcuno ha perso l'intero muso del modello ![]() Per quanto riguarda le prolunghe non ti fidare dei connettori, sopratutto quelli che tutti prendiamo da HK o similari. Una buona saldatura fatta bene è una garanzia assoluta. Per altre info chiedi pure. Ciao P.S. Per il direzionale io ho montato un servo dedicato per il solo timone direzionale con rinvio diretto metallico, con squadretta sulla parte mobile, ed un servo dedicato per il ruotino di coda con rinvio metallico. Sinceramente il sistema originale non mi dava alcun affidamento. Per il carrello principale sto ancora cercando degli ammortizzatori idonei. Il modello in atterraggio è un vero canguro ![]()
![]() | #8 (permalink) Top |
Ultimissima cosa, se decidi per il dle prendi l'ultima versione con lo scarico posteriore, eviterai di sventrare la naca. DLE Gasoline Engines - DLE 35RA Gas Engine Si i servi sono di dimensione standard.
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio Ultima modifica di fradellaq : 10 settembre 12 alle ore 23:22 |
![]() | #9 (permalink) Top |
Insomma un vero cesso di aereo, va be' oramai lo preso lo monterò e lo proverò mal che vada sarà stata un' esperienza (negativa) ma servirà anche lei. Per ora grazie poi appena comincio a metterlo insieme ti dirò ciao
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2003 Residenza: Genova
Ciao vai a leggere nella sez. Aerotraino ci sono molti servizi dedicati a questo modello. Sul mio ho montato un 55 cc a benz e va benissimo. I servi sono standard ma se fai traino ti consiglio di metterli buoni. Gli ammortizzatori bisogna un tantino rinforzarli ma soprattutto bisogna mettere tipo roll bar una traversina tra un ammortizzatore e l'altro per evitare sfondamenti. E' un buon modello solo che bisogna assolutamente rinforzarlo tutto specialmente sul muso e soprattutto ripassare tutte gli incollaggi. E' vero cangura un po' ma facendoci la mano e soprattutto imparando a dosare i flap si ottengono degli atterraggi discreti. Buon lavoro e buon divertimento Ciao
__________________ G.A.G. Gruppo Aerotraino Genovese Facebook personale: GruppoAerotrainoGenovese Facebook campo di volo: Pontevola Gav Pontecurone - www.pontevola.it |
consiglio servi per maxi | briancondor | Aeromodellismo | 6 | 04 dicembre 10 01:11 |
consiglio su un nuovo acquisto maxi | DUFF. | Aeromodellismo Volo 3D | 49 | 14 dicembre 09 14:52 |
consiglio x maxi con DL50. | quaqua | Aeromodellismo Volo 3D | 0 | 02 febbraio 08 16:54 |
Consiglio MAXI 50cc !!! | gereco | Aeromodellismo Volo 3D | 12 | 15 novembre 07 02:07 |
