Vecchio 15 settembre 12, 16:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di nikarlo
Data registr.: 26-07-2006
Residenza: Lanciano (ch)
Ottimo procedimento, prima o poi deciderò anche io di prendere un po' di acido solforico e provare...
per quanto riguarda la grafite, forse è più comodo tirarla fuori da una batteria di tipo D allo zinco carbone.... se andate in un negozio di fotografia o di elettronica saranno ben felici di darne un paio scariche da cannibalizzare....
nikarlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 12, 16:55   #12 (permalink)  Top
AquilaSolitaria67
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da nikarlo Visualizza messaggio
In effetti e verissimo hai prefettamente ragione.....lo farò pure io...
  Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 12, 20:41   #13 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
vendono pure le mine "nude" .
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 12, 20:45   #14 (permalink)  Top
AquilaSolitaria67
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
e.... se vai in Brasile di mine nude ne trovi fin che vuoi ma qui ho qualche dubbio....
  Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 12, 22:59   #15 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Immagini: 2
Invia un messaggio via ICQ a pompier
complimenti per la guida proverò sicuramente!!!!! bravo
pompier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 12, 23:02   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
A chili, in qualsiasi cartoleria.
Si usano con i relativi portamine da almeno una quarantina d'anni... ed oltre alle classiche con diametro di un pasio di mm circa esistono anche con diametro di circa 4 mm, usate proprio nell'edilizia.
Per non parlare dei "carboncini" per arti grafiche, che sono di fatto elettodi belli e pronti...
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 12, 00:42   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 07-06-2012
Residenza: Pulsano Taranto
la guida è veramente interessante , sicuramente forò anche io alcune prove . Una domanda , sbaglio o anche le spazzole dei trapani o di attrezzature elettriche sono di grafite ?
www.gruppoelicotteristi.it raptor 50 in fusoliera AGUSTA A 109 G.di F. con sistema flybarless , tx spektrum dx8 rx spektrum AR7200BX con besteax integrato .
alex.m74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 12, 10:50   #18 (permalink)  Top
AquilaSolitaria67
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da alex.m74 Visualizza messaggio
Si infatti dovrebbero esserlo come anche il catodo di alcune pile ecc. ad ogni moddo delle lunghe spazzole per motori elettrici dovrebbero andare benissimo...
  Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 12, 12:09   #19 (permalink)  Top
zidax
Guest
Messaggi: n/a
Finalmente una interessante discussione (tra tante fatte di litigi e cazzabubbole varie ). Per quanto rigurda la grafite conviene effettivamente acquistare in cartoleria o ipermercato le mine nude che esistono in vari spessori 0.5 (micromine) alle 0.7 (standard) fino a quelle più grandicelle da 1.4 e, se non ricordo male, credo vi siano in negozi di articoli per il disegno anche di diametro maggiore (si usano tipo carboncini). Veniamo alla domanda: dove trovi l'acido solforico?
Per l'inchiostro va bene quello di china? io ho quello della Staedtler e lo producono in almeno 7 colori (li ho in casa).
Quale diametro della grafite andrebbe bene?
Ultima modifica di zidax : 16 settembre 12 alle ore 12:14
  Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 12, 12:40   #20 (permalink)  Top
AquilaSolitaria67
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da zidax Visualizza messaggio
L'acido solforico lo trovi in una rivendia di batterie ma non e puro. Puoi però richiederlo con purezza del 95%. in caso non fosse cosi si può far bollire in una pentola per alcuni minuti fecendo evaporare l'acqua in esso contenuta. MA ATTENZIONE HAI VAPORI SONO ALTAMENTE TOSSICI E QUANDI CONSIGLIABILE ESEGUIRE L'OPERAZIONE ALL'ARIA APERTE E LONTANO DALLA FONTE DI EMISSIONE CON UAN MASCHERINA DI PROTEZIONE!
Per la china ve bene quello per i timbri o da penna stilografica lo si trova nei colori rosso , blu, nero.
  Rispondi citando
Saldare l'alluminio con il cannello GPL! merengue Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 74 04 dicembre 10 19:45
TECNOCNC 600 può lavorare l'alluminio come specificato? Frankopter CNC e Stampanti 3D 6 18 novembre 10 10:02
Dove si compra l'alluminio? SoldatoSemplice CNC e Stampanti 3D 2 28 agosto 08 20:53
L'alluminio crea interferenze? area51 Radiocomandi 9 14 giugno 07 00:58
Guiding Ring 3 - ...L'ALLUMINIO :D TanaDeiSuini Elimodellismo Principianti 11 04 maggio 06 20:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:28.
