15 settembre 12, 08:56 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2008 Residenza: Capena
Il motore in oggetto (ph 61 4T) lo tengo pronto per montarlo su un Cessna 182 (classe 46) della Phoenix Model. Dovrei per sicurezza rincontrollare il peso del modello a fine lavori, ma credo che ci dovrebbe stare. Ciao |
16 settembre 12, 11:18 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-11-2010 Residenza: frosinone
| >Pilatus PC6 VQ Models per nonno Paolo
Buongiorno, felicissimo di aver risolto i tuoi dubbi, stai tranquillo che il modello è un buon volatore! Io come ti ho già detto l'ho montato con tutte e quattro le livree proposte senza mai aver riscontrato sorprese. Disponibilissimo per ogni eventuale dubbio. Ciao, Giovanni |
28 settembre 12, 00:39 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-03-2010 Residenza: Palermo
Alla fine la scelta è caduta sul Pilatus Porter di VQ Models. Montaggio senza problemi particolari; se lo scirocco ci darà tregua, domani si collauda. Ultima modifica di nonnopaolo : 17 dicembre 14 alle ore 18:09 |
28 settembre 12, 10:14 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
| Evvai Nonno! Buon collaudo e felici atterraggi.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) |
29 settembre 12, 10:44 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2008 Residenza: Campobasso
Domenica il tempo sarà clemente: Meteo Palermo Però oggi 37 gradi.... che calur!!! Buon collaudo. Fai qualche foto o video, se puoi!
__________________ Warbird addict |
29 settembre 12, 17:18 | #36 (permalink) Top | |
Speriamo bene, perché se non bastasse il caldo c'è anche un vento furibondo... | |
30 settembre 12, 20:04 | #37 (permalink) Top | |
Qui c'è qualche foto, il video è in fase di montaggio. Ad ogni modo, tutto a posto, salvo il motorino che necessita di un pò di messa a punto di mano esperta... Era il modello che cercavo; volo tranquillo a metà gas ed anche meno, volendo decolla in poco spazio, atterra anche in meno spazio... ed è anche carino Entrando nel particolare, mi ha stranizzato una cosa: il CG in ODV era più avanzato rispetto al dato da manuale di almeno 1 cm, quindi abbastanza picchiato; non me ne sono preoccupato e ho decollato lo stesso. Appena in volo, appendici assolutamente neutre ed allineate, il modello è risultato invece cabratissimo! Ho dovuto dargli almeno una decina di tacche di trim a picchiare per riportarlo in linea. Ne dovrei desumere che il CG di fabbrica sia sballato e devo appesantire ulteriormente il muso? Ultima modifica di nonnopaolo : 17 dicembre 14 alle ore 18:09 | |
01 ottobre 12, 09:48 | #38 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
01 ottobre 12, 11:58 | #39 (permalink) Top | |
Le previsioni allora non ci hanno preso molto stavolta! Sei sicuro di aver misurato il CG correttaemente? Tieni presente comunque che manca ancora la naca motore (nel mio Decathlon solo la naca pesa 100 gr ); e comunque il PH 61 è leggerino come motore (440 gr contro i 490 dell'OS 46AX) MOnta la naca e ricontrolla il CG e fai i controlli che ti diceva SImone76
__________________ Warbird addict | |
01 ottobre 12, 17:12 | #40 (permalink) Top | |
Subito dopo il decollo si può notare l'impennata iniziale dovuta all'assetto cabratissimo. | |
Ala bassa ala alta e Biplano? | istrice | Aeromodellismo Principianti | 4 | 23 agosto 11 20:40 |
ala alta | angrea32 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 06 marzo 09 11:08 |
Acrobatico ala alta! | ask21 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 21 | 17 febbraio 09 20:31 |
ala alta o bassa?? | minipiner | Aeromodellismo Principianti | 17 | 16 ottobre 06 22:41 |
