10 settembre 12, 10:54 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
Se ti piace un ala alta, direi Decathlon. Il J3 lo preferirei di maggiori dimensioni anche perchè di quella a.a. (il mio compreso) li trovo appena scorbutici in atterraggio e talvolta in decollo, specialmente se con vento al traverso. Se no hai problemi con gli ala bassa, sicuramente lo Spacewalker che è pure abbastanza facile da pilotare.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) |
10 settembre 12, 12:16 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2008 Residenza: Campobasso
Io ho il Decathlon Phoenix (proprio quello del link). Vola benissimo, sono stra-contento del modello. E' anche un discreto acrobatico; e' sempre un'ala alta (quindi è tutto relativo) ma ha il profilo alare biconvesso asimmetrico al contrario del Piper Cub che, se non sbaglio è piano-convesso. Facile in atterraggio (anche senza motore ) ed in decollo (se riesci a tenerlo dritto ) Comunque come pesi con il 61 4T sei sui 3 Kg esatti (senza montare i tiranti alari). penso che per un volo tranquillo il 61 dovrebbe bastare. Io ora ho montato il 91 4T che mi porta il peso a 3200 gr; forse un po' sovradimensionato il motore (volo tranquillamente a metà gas) ma un po' più divertente
__________________ Warbird addict |
10 settembre 12, 12:16 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: Mestre/Preganziol
"Se ti piace LO Spacewalker,c'è quello della vq a 119.00 Euro da Piccole Ali, 2,5 Kg in odv, al nostro campo CE N'E' uno e vola benissimo con quel motore. Spero sia corretto ora. | |
10 settembre 12, 13:36 | #14 (permalink) Top | ||
Io ora scrivo dal netbook e sull'Acer, senza occhiali mi stò sguerciando; non oso neppure controllare gli errori.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) | ||
10 settembre 12, 13:38 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2010 Residenza: Palermo
10 settembre 12, 13:49 | #16 (permalink) Top | |
Per quel motore, io a giorni inizierò a montare l'SE-5a da 1405mm di a.a.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) Ultima modifica di icarus64 : 10 settembre 12 alle ore 13:55 | |
10 settembre 12, 13:57 | #17 (permalink) Top | |
Peccato che non lo abbiano in HK DE
__________________ Warbird addict | |
10 settembre 12, 16:12 | #18 (permalink) Top | |
Mi sa che sceglierò lo Spacewalker, così con 2500 in odv ho più margine rispetto al Decathlon da 3000 gr Rimando il Decathlon ad un'altra volta... c'è sempre tempo per spendere, di certo non è quello che manca Il prezzo di Piccole Ali, poi, mi sembra interessante. Che servi monta lo Spacewalker di VQ? Sul sito non ho trovato indicazioni... | |
10 settembre 12, 17:29 | #20 (permalink) Top |
I servi sono cinque standard:due per gli alettoni,uno direzionale,uno quota e uno motore.Nello specifico non so quali ha montato il "collega"del campo,di solito io calcolo un"tiro" di almeno del doppio del peso in odv,quindi, nel tuo caso quattro servi, non inferiori a 6 Kg per quanto riguarda le parti mobili e un servo (volendo) con meno "tiro" per il motore. O forse ne ha solo uno per gli alettoni,non ricordo,comunque sia la regola (per me)rimane quella. Ultima modifica di Er Wudy : 10 settembre 12 alle ore 17:35 |
Ala bassa ala alta e Biplano? | istrice | Aeromodellismo Principianti | 4 | 23 agosto 11 20:40 |
ala alta | angrea32 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 06 marzo 09 11:08 |
Acrobatico ala alta! | ask21 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 21 | 17 febbraio 09 20:31 |
ala alta o bassa?? | minipiner | Aeromodellismo Principianti | 17 | 16 ottobre 06 22:41 |
