Vecchio 03 settembre 12, 20:02   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 08-08-2008
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
Definirlo un motore ostico e' fargli i complimenti,io lo definirei come gran CESSO.ne ho avuti 2 ed neanche uno andava bene ho avuto solo rogne.
sono stato scorbutico come lo e' il mt35.
Originalmente inviato da ranzani Visualizza messaggio
Devi verificare che lo sciaquone.... emmm il carburatore ....
ok non parlerò mai più dell'mt35 in questo forum! promesso!!!
grazie per le dritte, intanto ci volo così visto che l'ho pagato pochissimo poi si vedrà!
rcboyit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 12, 21:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da rcboyit Visualizza messaggio
puoi benissimo parlarne ma le risposte sono queste.e' un motore potentissimo ma regolare come un mulo con la dissenteria e l'otite.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 12, 10:26   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2009
Residenza: trieste
Buongiorno,
Giustamente ti è stato suggerito di controllare che non vi siano infiltrazioni d'aria dalle varie giunzioni, ancora è importante controllare visivamente che i petali del pacco lamellare non siano snervati e chiudano bene. Si possono anche facilmente ricavare, nei negozi di motoforniture, come ricambio dei piccoli scooter.
Ciao, Roberto
roberto2165 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 12, 21:37   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 02-09-2012
Residenza: Trecate (no)
Cool Dle 30 cc
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Se regoli la corsa col servo, allora il leverismo deve essere fatto bene, con una bella squadretta di vetronite lunga sul carburatore, che a metà gas stiaa 90 gradi rispetto al rinvio. Un servo digitale che comanda il carburatore di un benzina tramite un'asta rigida... mmmmh........ prevedo breve durata del potenziometro e del servo stesso. Un po' meglio andrebbe col comando morbido fatto col cavetto, che tira per accelerare, mentre la molla di contrasto del carburatore lo tiene in tensione. Io personalmente sui benzina preferisco usare la battuta al minimo, più stabile.... pero' in questo caso è buona norma installare uno kill switch sulla centralina.
Ciao a tutti sono nuovo iscritto vorrei sapere se qualcuno ha delle dritte su motore dle 30 grazie ciao
Christian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 12, 22:09   #15 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da Christian Visualizza messaggio
Se cerchi nelle vecchie discussioni troverai molte info sul DLE30 che comunque nel rapporto qualità-prezzo resta uno dei migliori.
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 12, 16:59   #16 (permalink)  Top
Grazie mille per la risposta proverò a guardare ciao
regolazione vite minimo kritonet Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 18 luglio 11 12:23
regolazione del minimo del motore a scoppio riccardomanservisi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 25 16 ottobre 09 20:57
regolazione minimo a orecchio? maxgiac Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 17 gennaio 08 19:02
Regolazione Minimo morenino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 06 gennaio 08 01:41
regolazione minimo!!! dragon_874 Aeromodellismo Principianti 2 02 aprile 06 00:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:07.
