Vecchio 29 agosto 12, 14:50   #11 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
Bellino! Se le avessi, posta le foto del procedimento di cataforesi, ossidazione anodica fai-da-te. Sarebbe interessante.
C'è una serie su Himodel, di motori ABC (dovrebbro essere i racing di JBA con altro marchio) che hanno la testata così. Questi: VMAX 52 ABC Engine for Airplane W/Muffle
Li conoscete?
il carburatore è identico al JBA......
comunque anche io chiedo all'autore del 3ad di postare qualcosa in più circa materiali e procedimento usato per questa sorta di anodizzazione.
Se i colori usabili sono anche altri ( oltre all'oro ) potrebbe essere utile per risistemare vecchi motori con testa colorata ( ST, Rossi, Picco...)
Simone
Vecchio 29 agosto 12, 14:59   #12 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Sarebbe un'idea per qualche motore "vissuto"; quando lo risistemiamo potremmo placcarne la testata. La tecniche sono : cataforesi, galvanostegia? Si prepara il bagno con la soluzione e si applica corrente da 12V trà anodo e catodo (la testata)?
Si, dovrebbe farli la JBA; anche le marmitte sono le loro.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 12, 21:46   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Allora, il processo di anodizzazione che ho seguito diciamo che è stato accorciato, sarebbe meglio se trovate i materiali seguire le istruzioni che si trovano googlando.
Io diciamo che ho letto che per mettere il colore basta dopo averlo anodizzato, ma non fissato, lavarlo con acqua corrente per levare l'acido immergere il pezzo nell inchiostro (quello per le stampanti), risciacquare e fissare. Io l'ho fissato con aria calda, forse meglio un forno per pezzi più grandi.
Ho notato che il pezzo diventa più scuro quanto più è spesso lo strato di anodizzazione, quindi più tempo si lascia nell'acido ad anodizzare.
Strano ma vero, il colore "dorato" a me riesce usando un inchiostro nero. Gli altri colori vengono con gli altri colori tipo rosso vien rosso blu vien blu. Il migliore è il nero, vedete il risultato, col blu sono riuscito a fare poco, vien meglio col nero che diventa dorato!
Ecco il rossi ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Nasceva testa grigia..
_________Trust me, I'm an engineer... student
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 12, 09:06   #14 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Originalmente inviato da fabio.p. Visualizza messaggio
Tienici aggiornati sulla durata del trattamento, se resisterà bene nel tempo.
Vecchio 30 agosto 12, 09:14   #15 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Ahh, quando restauravo armi, rifacevo la brunitura per conto mio, ma è necessario lavorare in ambiente assai arieggiato e con una mascherina; i vapori dei prodotti chimici impiegati non sono molto salutari. Ora non saprei se attacca bene sull'alluminio della testata, ma se si desidera farla brunita, in armeria si trovano prodotti già pronti e molto semplici da usare. le colorazioni variano dal comune grigio al bellissimo Blue-Colt, che ricorda molto da vicino il blu-cobalto impiegato nei tempi passati da ditte prestigiose come la Webley. Sarebbero da provare.
Vecchio 30 agosto 12, 16:16   #16 (permalink)  Top
Si anche l'anodizzazione bisogna eseguirla in luogo arieggiato, io non ho usato maschera, ma i guanti blu si.. cercando di non respirare i vapori..
Vi tengo aggiornati sulla durata nel tempo..
Vecchio 30 agosto 12, 19:48   #17 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Si, tienici aggiornati. Mi hai messo voglia di far esperimenti. Vorrei provare a brunire qualche testata. Avrei già un 91 2T Magnum. Prima dovrei levigare bene la superfice. Prodotti pronti che vantano il Colt Royal Blue ce ne sono e non costano neppure tanto poco; per una sola testata sarebbe una spesa eccessiva.
Questa è la brunitura originale; se il risultato fosse così, il motore sarebbe uno spettacolo, pensate ai riflessi dei raggi solari, ma ho i miei dubbi.
Il Blue Webley "cobalto" dalla seconda metà del XIX secolo sino ai primi del '900 del XX, con le sue sfumature dorate era ancora più bello. Riprovai a farlo, ma non riuscii a riprodurre come l'originale. Daltronde queste bruniture particolari costituivano segreto industriale; un pò come la formula della Cocacola.
Ultima modifica di icarus64 : 30 agosto 12 alle ore 19:56
Il Marone d' oro giobalde Incontri Modellistici 11 27 ottobre 09 21:29
OS 91 testa oro umbi987 Elimodellismo in Generale 8 14 dicembre 08 16:53
Rosssi 3.5 testa oro Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 23 febbraio 08 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:17.
