31 agosto 12, 08:36 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
Grazie a tutti per le risposte ed i consigli. Il motore in questione è l'ASP S61A II, nuovissimo non ha ancora 4lt di miscela. Smonterò il carburatore. Il motore è installato su di un modello che ho preso usato; controllare il serbatoio è un problema, o meglio, il problema è smontarlo. La persona che me lo ha venduto è un meticoloso modellista, ma il modello è rimasto fermo per anni. Potrebbe dipendere anche dal serbatoio, ma questi sono gli ultimi giorni che abito in questa casa che ora sembra un accampamento. Il cantiere della nuova è alle ultime battute e devo stare spesso li con gli operai. Mi sà che dovrò rimandare a dopo il trasloco.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) |
31 agosto 12, 09:34 | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
31 agosto 12, 12:56 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2009 Residenza: Alcatraz
Questo vi può succedere non svuotando completamente il serbatoio oppure usando mix con alta % di nitro metano. img323.pdf pegaso3796
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. |
03 settembre 12, 02:11 | #34 (permalink) Top |
User |
ecco il motore dopo la pulizia e sostituzione cuscinetti; solo per precisare i cuscinetti li ho cambiati perche' erano rumorosi e non perche' li ho visti marroncini e non mi piaceva il colore....e meno male che li ho cambiati perche' quello piu' grande era grippato, aveva preso gioco e girava a stento.
__________________ salvobike75 |
03 settembre 12, 11:17 | #35 (permalink) Top | |
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. | |
03 settembre 12, 11:30 | #36 (permalink) Top | |
Togli anche il tappo del carter del motore e verifica lo stato del cuscinetto di banco, se presenta impurità ti conviene cambiarlo.
03 settembre 12, 23:14 | #37 (permalink) Top |
User |
il cuscinetto esterno e' schermato, cioe' c'e' una specie di lamierino che copre le sfere sia dalla parte esterna e sia da quella interna; il serbatoio e' nuovo di pacca e' un dubro l'ho preso perche' in futuro dovro' montare uno yamada con pompa.Appeno lo monto sul modello posto qualche altra foto, per il momento vi ringrazio per i consigli....
04 settembre 12, 00:31 | #38 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Gli RS sono quelli con schermatura in gomma, che protegge dalla polvere ed umidità e sono stagni, quindi il motore non aspira aria attraverso il cuscinetto anteriore. Ciao Ultima modifica di 2M86 : 04 settembre 12 alle ore 00:34 | |
04 settembre 12, 08:51 | #39 (permalink) Top | |
Ci metterò le mani dopo il trasloco; ora stò terminando di mettere a punto il Nemesis. Ispezionerò il motore e proverò a cambiar miscela. Anzichè smontare il serbatoio (operazione poco simpatica per come è posizionato), prima proverò con uno esterno che applicherò alla fusoliera. Comunque il motore è nuovo. Vi terrò aggiornati.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) | |
04 settembre 12, 10:09 | #40 (permalink) Top | |
ispezione dogana | pil44 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 25 | 12 maggio 12 22:53 |
Convoglio pulizia ed ispezione | giulio.b | Ferromodellismo | 8 | 06 dicembre 10 09:18 |
Rodaggio motore in acqua: spazzole motore 540 a zig-zag | TIX74 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 04 novembre 08 16:06 |
