29 agosto 12, 00:58 | #11 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Anch'io ripasso gli spigoli con colla ma in questo caso intendevo parti più grandi. Ad alcuni soci del campo è capitato con alcuni trainer (sky rider mach ii) che intere parti si staccassero totalmente (parte lucida) perciò chiedevo delucidazioni anche sul groovy. | |
29 agosto 12, 10:56 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2009 Residenza: Vicenza
lascio la parola ad altri..anche se in questo 3d, dubito che troverai risposte.. qui si parla non di un modello specifico, ma di un modello adatto al motore che ho soprascritto.. prova a cercare una discussione riguardante a tale modello, o aprine una che parli di quel problema..
__________________ ...io non sarò mai un grande aeromodellista.. ..ciò che vorrei, è far volare i miei sogni... |
29 agosto 12, 16:04 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2009 Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Ciao, Confermo a tutti la tendenza del rivestimento a staccarsi, a partire dagli spigoli. Non però necessariamente il film trasparente di supporto al pigmento. Cioè in alcuni casi si pela tutto il temoretraibile in altri "parte" prima il trasparente, mentre per gli stickers confermo assolutamente che si pela subito il trasparente. Tutto questo è dovuto all'infiltrazione subdola della miscela che probabilmente dissolve colla e legame chimico supporto-pigmento di quella zozzeria che produce la TWM. Personalmente non ho mai risolto completamente il problema: ho provato lo smalto per unghie trasparente, la CA (ma non l'epoxy) infine anche pezzetti di nastro "crystal" (lo scotch). Quest'anno, dopo 7 anni di voli, ho voluto proprio sostituire alcuni tagli di tessuto con uno di qualità spero migliore. Il problema per il Groovy è trovare il rosso scuro metallizzato e il viola metallizzato che combacino con gli originali Saluti Andrea |
29 agosto 12, 18:26 | #14 (permalink) Top |
un "anziano" del mio campo mi ha consigliato la epoxy.. ed in effetti funziona.. non ha problemi con la nitro, olio, altro..
31 agosto 12, 13:23 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2010 Residenza: Caltanissetta
Guarda questo extra 300 Graupner EXTRA 300 S con il 90 ci voli con un filo di gas e ci fai tutto l'acro di base.
__________________ aircowboy.altervista.org www.gacs.it |
modello per asp .61 4t | jack1985 | Compro | 1 | 01 novembre 11 02:46 |
Che modello per una Asp 52?? | imperatore82. | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 24 ottobre 10 15:20 |
Rodaggio ASP .70 4 tempi e modello | Vituperio | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 36 | 01 febbraio 10 15:23 |
elica per asp 91 e asp 120?? | leon.fg | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 08 settembre 09 20:29 |
modello per asp 52 4t | sifer | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 08 settembre 09 08:51 |
