Vecchio 21 agosto 12, 20:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nonnopaolo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Palermo
Filtri aria per ASP
Considerato che dove volo attualmente la pista è in terra battuta ed è discretamente polverosa, pensavo di montare un filtro sull'aspirazione del carburatore.
Però ho cercato ma non ho trovato quasi nulla.
Visto che in un altro thread si parlava di "pippe mentali", lo è anche questa del filtro, o è una precauzione utile a salvaguardare il motore?
Nel caso che sia utile montare il filtro, dove posso vedere?
Grazie!
nonnopaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 12, 20:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
Originalmente inviato da nonnopaolo Visualizza messaggio
Grazie!
Ciao, a Kinisia viene a volare ogni tanto un tuo concittadino di cui mi sfugge il nome.
Sul suo F3A 2x2 con una bestia di scoppio glow monta un filtro.
Lo stesso l'ho visto in vendita da Jonathan.
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
Pilota Solitario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 12, 20:57   #3 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Pilota Solitario Visualizza messaggio
Su Jonathan ho visto questi, che hanno però la retina metallica; io pensavo a qualcosa con la spugna, come quelli che si montano sugli automodelli.
Vecchio 21 agosto 12, 22:05   #4 (permalink)  Top
IDDI SUNNU!!!!!
Io credo che con la spugna i nostri motori aerei non respirerebbero bene, o sarebbero troppo ingombranti, altrimenti li avrebbero già fatti all'uopo.
Mai visto uno in spugna ma, se sbaglio, correggetemi.
(Cit. Les Brown.)
Vecchio 21 agosto 12, 22:53   #5 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
IDDI SUNNU!!!!!
Sicuramente respirerebbero peggio, ma del resto chi va con le auto rc su piste in terra, i filtri in spugna li monta... no?
Oltre tutto, quelli di Jonathan sono solo con la reticella metallica, che non credo possa fare granché con la polvere...
Comunque mi piacerebbe sapere se e quanto ci si debba preoccupare del problema "polvere"; può essere veramente un problema grave?
Vecchio 21 agosto 12, 23:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Paolone63
Data registr.: 07-08-2011
Residenza: ad ovest di Paperino
Quando giravo con la motocross,i filtri in spugna erano impregnati di un apposito olio "adesivo",che fa incollare (letteralmente) la polvere,al filtro medesimo. Ora,non essendo automodellista,non so se le off-road,hanno i filtri in spugna impregnati di questo particolare olio...senza il quale,la polvere filtrerebbe comunque,anche se in quantità minore Ciò premesso,potresti reperire tale olio,presso un buon motoricambista. Con un litro,ne avrai per le prossime decadi a venire
battute a parte,potresti eventualmente fare un buco,di adeguata misura (o magari,già ce l'hai....) nell'ordinata parafiamma,ed applicare un tubo di silicone,di appropriato diametro,per far "respirare" il motore all'interno della fusoliera.....
volo col gruppo Cr-R.C.
Paolone63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 12, 23:56   #7 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Paolone63 Visualizza messaggio
Il buco nel parafiamma non ce l'ho, ma l'idea mi sembra ottima...
Vecchio 22 agosto 12, 11:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Una delle piste dove volo è polverosa assai, ma preferisco non manipolare il carburatore; glow per aerei, filtri e ammennicoli vari non vanno troppo daccordo.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 12, 14:33   #9 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
Ad intuito non ho difficoltà ad immaginare che le cose più sono semplici e lineari e meglio funzionano; ma la polvere, in definitiva, deve preoccupare o no?!
Danneggia o no i motori?!
Ancora non l'ho capito.
Vecchio 22 agosto 12, 14:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Sicuramente un motore per aereo soffocato da una spugna intasata di olio e polvere non credo che durerà di più di uno che la polvere se la "magna"
I filtri con le retine non servono per la polvere, forse per qualche insetto....un consiglio....lascia perdere
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
filtri antidisturbo alberto78 Circuiti Elettronici 2 10 dicembre 11 14:29
elica per asp 91 e asp 120?? leon.fg Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 08 settembre 09 20:29
vari filtri aria pacittone Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 20 giugno 08 14:53
filtri aria per motori benzina ilmere Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 06 aprile 06 12:10
filtri per prolunghe mv450 Aeromodellismo Principianti 2 08 luglio 05 00:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:57.
