Vecchio 16 agosto 12, 14:22   #31 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Info per i pistoni: per trovare un ottimo allumino a costo modesto/gratis vai in qualche sfascio e fatti regalare i pistoni di un camion più grandi che trovi, poi da quelli ricavi i tuoi
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Vecchio 16 agosto 12, 20:39   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
Giustissima l' idea di Zott, ma, ripeto senza tornio e' praticamente un suicidio. Per gli abrasivi puoi usare il VIM in polvere ma guarba che mangia parecchio, per finitura puoi usare benissimo la pasta che i carrozziere usano per lucidare, contengono anche delle cere che aiutano moltissimo a lucidare. Se hai un tornio vedrai che non lo usi una volta all' anno ma quasi tutti i giorni anche per fare le minchiate piu' impossibili. Per uno usato fatti accompagnare da un AMICO molto esperto, uno se lo vende o perche' e' fallito o perche' e' morto (il tornio). Controlla le guide in particolare vicino al mandrino. Per l' interno dei cilindri in sostanza bisogna fare come un alesatore ad espansione. Le rigature interne ci sono perche ha usato un avanzanento troppo alto. Controlla che la madrevite possa girare in un senso o nell' altro cosi' le passate vengono molto meglio.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 12, 09:07   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2011
Residenza: macerata
Immagini: 2
per ik2 , ma il vim il detersivo nel barattolo rotondo? farò subito una prova
maggico74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 12, 23:07   #34 (permalink)  Top
Vim
Si si, e' proprio quello che si usa in cucina per pulire ed e' nel barattolo rotondo, attento che non sembra ma gratta parecchio.
Vecchio 19 agosto 12, 17:52   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 26-04-2012
Residenza: bologna
Originalmente inviato da maggico74 Visualizza messaggio
salve ,mi sono costruito in motore a 4 cilindri glow con i pistoni e cilindri del motore supertigre g51 ,il motore si avvia bene solo che quando stacco la batteria dalle candelette il motore non gira bene come quando sono collegate , potrei risolvere mettendo delle candelette per 4 tempi ?allego anche delle foto grazie
Ciao maggico74, un lavoro da certosino! Ma dimmi, come hai costruito l'albero a camme?
Certo questa sarebbe l'inizio di una serie di domandine
Posso dirti che come ginnastica d'ingegno, potrei condividere con te che mole di lavoro che hai fatto, solo per sentirlo fare qualche pernacchietta, comunque congratulazioni.
Ho letto che hai qualche problema con l'andamento del motore.
Mi permetto suggerirti alcune cose che forse ti aiutano a farlo girare meglio, da quello che vedo, i bilancieri demoltiplicano l’alzata della valvola, invece dovrebbero moltiplicarla, la parte corta va dalla parte dell’asta, tu lai montata dalla parte della valvola, questo riduce l’alzata e conseguentemente il riempimento del cilindro (rendimento volumetrico) Questo è il motivo per il quale non prende i giri, gli manca il respiro.
Non vedo bene com’è fatto il collo d’oca, comunque se le bielle sono in ottone, è meglio che non giri forte, non è adatto per sopportare attrito. Un modo che duri un po’ di più, sarebbe deviare lo scarico sul manovellismo, dopo aver raffreddato i gas, questo è ricco in olio incombusto, sicuramente migliora,
Il lavoro l’ai fatto a mano? Non ci credo. Suggerisco a tutti di non usare abrasivi in pasta, olio ho come sia, per assestare parti metalliche fra di loro, il genere l’abrasivo si (pianta) nel metallo più morbido e funziona da lima, la durata del meccanismo sottoposto a questo trattamento è effimera!
Si distrugge tutto! Se state pensando alla smerigliatura delle valvole, ricordate che le valvole non girano.
Costruire un motore è bellissimo! Però ci sono delle regole, se le ignori, poi triboli come un beduino senza sabbia.
Da quello che ho letto:
Non sta in moto.
Basso indice di compressione.
Valvole che perdono.
Prese d’aria non volute.
Non prende i giri.
Fasatura camme.
Alzata valvole.
Carburatore di poco diametro. (non mi sembra che sia questo)
Sfarfallamento delle valvole.
Comunque Un grande in bocca al lupo! Spero che trovi i difetti e che ti sia semplice ripararli.
Saluti
Marcello.
marcelloq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 12, 17:44   #36 (permalink)  Top
Marcelloq ha perfettamente ragione, colpa mia che ho dimenticato di dire che quando uso abrasivi o la sabbiatrice pulisco i pezzi mettendoli prima negli ultrasuoni, poi li sciacquo bene in acqua e li pulisco ulteriormente con una pistola che uso per smacchiare contenente trielina. se quando usi il motore esce del nero significa che vi e' ancora abrasivo. Quello che dici sulle caratteristiche che devono avere i motori e' giustissomo ma cosa vuoi che faccia un POVERO CRISTO che non ha niente, solo martello e scalpello e una GRANDISSIMA INVENTIVA E FANTASIA e' solo da ammirare.
motore 4 cilindri autocostruito maggico74 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 1 24 aprile 12 15:33
motore autocostruito maggico74 Aeromodellismo Volo a Scoppio 19 23 novembre 11 21:39
Motore V2 autocostruito execcr Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 71 31 luglio 08 16:49
motore os sirius 5 cilindri lele 71 Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 10 maggio 08 13:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:18.
