Vecchio 14 agosto 12, 14:50   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2011
Residenza: macerata
Immagini: 2
rispondo a brevino , certo sarebbe stato assai megli mettere componenti spece il cilindro di un 4 tempi ho preso quelli della super tigre perchè erano i più a buon mercato , in rete per 4 tempi ho solo trovato i ricambi della os che sono assai piu costosi , se tu sai dirmi dove trovare questi ricambi cinesi mi faresti un favore
maggico74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 12, 15:00   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Just Engines Home Page
Potrai vedere tu stesso che accoppiamento completo + biella dell'ASP 52 FS vengono via per circa 62 €. Avresti cioè biella, cilindro, spinotto pistone con fermo, pistone e fascia.
Da una rapida indagine in giro sul web ho potuto constatare che sono prezzi in linea con ST.
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 12, 21:31   #23 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
Originalmente inviato da maggico74 Visualizza messaggio
............. e poi vorrei provare a utilizare l'accenzione spark sapete dove reperire una centralina a buon prezzo? ..............
Gas/Petrol Powered Engines & Accessories-Engines : Page 1
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 12, 22:12   #24 (permalink)  Top
Residenza: macerata
Immagini: 2
ho messo le candelette per 4 tempi e adesso va molto meglio anche se continua a essere scarburato e a tendere di spegnersi se accellero a tutto e poi per giunta mi sono accorto che una biella che sono in ottone nell'accopiaggio con l'albero motore non si è lubrificata ,penso di esseremi dimenticato di mettere il grasso, si è ovalizzata
da rifare..,ogni tanto cede un pezzo ,grazie per i link di quei siti ,sono interessanti ,saluti
Vecchio 14 agosto 12, 22:45   #25 (permalink)  Top
Residenza: macerata
Immagini: 2
altra domanda importante da farvi..il carburatore per un motre a nitro può essere utilizzato per alimentazione a benzina??? ho visto che nei motori spark è diverso ,sembra avere come una vaschetta
Vecchio 15 agosto 12, 20:04   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
Maggico 74, se non hai un tornio la vedo dura, in ogni modo. i sono i Valex cinesi intorno a euro 400, hai gli ingranaggi per fare i filetti ma questo e' l' ultimo dei problemi, sono un po' debolini e vanno messi a zero ma con un po' di pazienza si possono mettere sistemare. Io ho un EMCO austriaco acquistato 30 anni fa' stanco di dipendere dagli altri per le manutenzioni, i guasti si verificavano sempre il venerdi' pomeriggio, dovevo fare il disegno quotato e se andava bene la macchina ripartiva martedi' o mercoledi'. Un carissimo amico di Roma vende un EMCO Maximat V 7 completo di testa a fresare e anche con un magnifico divisore in perfetto stato, lo vende perche ha 83 anni e non e' molto in salute. Si possono fare buoni acquisti anche a Friederichshaffen alla fine di ottobre ed ora tutti i tornietti e fresette vanno con gli inverter.
Per lappare i cilindri, naturalmente preparo la camicia con il foro interno minorato di qualche centesimo, preparo un tondo di ferraccio di mm. 1 in meno del cilindro finito, preparo un tubo di bronzo all' esterno di qualche centesimo inferiore della canna finita e all' interno di 2/3 mm. inferiore dell' esterno e gli faccio con il seghetto del ferro un taglio elicoidane in modo che possa espandersi. Il tondo di ferraccio lo abbasso e lo faccio un mm. 20 piu lungo della bronzina affinche' la bronzina entri, all' estremita' libera lo filetto, inserisco la bronzina nel tubo di ferraccio e la fisso con un dato a cui da una parte ho fatto uno smusso. Blocco il tondo di ferraccio nel mandrino del tornio e lo faccio girare alla velocita' piu' lenta, prendo con le mani la camicia da lappare e lubrificando bene con olio molto denso mando avanti e indietro la bronzina aiutandoni ai primi passaggi con un abrasivo molto dolce. Quando la bronzina passa, stringo il dato, la bronzina col taglio elicoidale si espande e in questo modo porto a misura la camicia e vi posso garantire che viena un bel lavoro. Con questo sistema ne ho sistemate parecchie di camicie sia dei 2 che 4 tempi. Sara' difficile che mi sia spiegato esudientemente ma non so' mettere foto. A disposizione.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 12, 21:34   #27 (permalink)  Top
Residenza: macerata
Immagini: 2
grazie IK2DUR per la esauriente risposta per come lappare il cilindro ,grosso modo mi sono fatto un idea ,solo che ci vuole l'abrasivo giusto ,che tipo hai usato tu? ovvio che senza tornio fai poco di questi lavori...solo che ha comprarne uno e poi usarlo una o due volte non mi conviene... anche tu ti cimenti nella realizzazione di motori?
Vecchio 15 agosto 12, 22:22   #28 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Residenza: Messina
Immagini: 6
il tornio per un modellista è uno strumento non indispensabile ma sicuramente necessario
io ci gioco da 30anni e non ne posso fare a meno
se decidi di acquistarlo vai su un usato perchè con gli stessi soldi di un cinesino per modellismo nuovo ne trovi uno industriale usato e se hai fortuna lo trovi pure fatto in Italia o in Europa.
per la lappatura ci sono prodotti specifici, ma io ho sempre usato la pasta abrasiva per lucidare le carrozzerie delle auto (prima quella normale 3M Pasta Abrasiva Fast Cut Plus 1 lt* , e poi la extrafina 3M Pasta Abrasiva Extra Fine* ) sciolta in un brodo di petrolio e olio per 2t
attenzione: sto portando la mia esperienza, sono un modellista come voi e non un professionista del settore
Vecchio 16 agosto 12, 09:18   #29 (permalink)  Top
Residenza: macerata
Immagini: 2
il fatto è che il cilindro dovrebbe essere in ghisa o acciaio e non facile nemmeno reperire tubi in ghisa e di acciaio adatti sono troppo fini e si torniscono male, già provato con il mio motore,inizialmente ho preso un tubo di acciaio e me l'ho fatto tornire , ma è troppo fino e si ovalizza nella lavorazione e poi come si fà a togliere quelle righe che lascia la tornitura? non penso che basta la sola pasta abrasiva
Vecchio 16 agosto 12, 10:38   #30 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Prova a contattare questi:
http://www.italianengines.com/schede...-Gattafoni.pdf
dovrebbero essere vicini a te.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
motore 4 cilindri autocostruito maggico74 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 1 24 aprile 12 15:33
motore autocostruito maggico74 Aeromodellismo Volo a Scoppio 19 23 novembre 11 21:39
Motore V2 autocostruito execcr Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 71 31 luglio 08 16:49
motore os sirius 5 cilindri lele 71 Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 10 maggio 08 13:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:15.
