13 agosto 12, 14:35 | #11 (permalink) Top |
User |
grazie per i complimenti , non è stato facile certo ,ho dovuto fare diverse modifiche prima che andasse decentemente bene , comuque basta che vi fate un giro su youtube e li si che ne vedete veramente tosti di modelli di motori ! che il mio è un disegno di un bambino di 3 anni in confronto alla cappella sistina! comunque a chi volesse cimentarsi di realzzarlo posso dire che non è facile ma nemmeno impossibile basta avere un pò domistechezza in meccanica ,la cosa critica è l'accoppiaggio pistone cilindro ,fare le fasce e il cilindro a regola d'arte è impossibile senza l'attrezzatura e esperienza nel sapere come fare ,gli altri pezzi anche se non sono perfetti il motore girerà lo stesso.altra cosa non facilmente reperibile sono gli ingranaggi per la distribuzione ,ne servono 2 uno con il doppio dei denti dell'altro,(io li ho trovati di plastica nella mia azienda che ripara stampanti) nel primo prototipo a 2 colindri che ho fatto ho preso dei pistoni di due compressori di frigorifero e poi mi sono fatto tornire un tubo di ferro ,solo che presto la tenuta è venuta a mancare a causa dell'usura ,poi per fare questo a 4 cilindri ho trovato i ricambi della supertigre che sono economici e ho preso quelli belli e fatti ,adesso ne stò realizzando uno nuovo con albero a camme in testa , in questo voglio provare la soluzione di utilizare per fasce un o-ring per alte temperature ,in teoria dovrebbe andare poi farò sapere presto se vi interessa vi posso mettere le foto dei pezzi che ho già fatto,saluti
13 agosto 12, 16:05 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
13 agosto 12, 16:12 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
praticamente stai sberleffando qualche trombone che gira per questo forum questi dall'alto dei loro soldi fanno i "tromboni" e tu con due "miserabili e vilipesi" pistoni da frigo ci hai fatto un bicilindrico 4t funzionante. noi Italiani siamo incredibili, spaziamo da menti eccelse e geniali come te a miserabili larve, che di umano hanno solo la forma, come i nostri politici. ti rifaccio i complimenti, sei sulla strada giusta, non perderla | |
13 agosto 12, 18:43 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao e complimenti per l'ingegno,l'unica cosa che mi sento di dirti e' che molto probabilmente gli OR (anche se in viton) non reggerebbero non solo alla temperatura,ma soprattutto alla velocita' di scorrimento a cui verrebbero sottoposti oltre a crearti un'attrito esagerato ben maggiore di quello che si ha tra acciaio e ghisa. Prova a cercare in rete qualche catalogo di OR dove poter leggere le caratteristiche e le modalita' di utlizzo. Per il resto tanto di cappello,hai la mia ammirazione,sei meglio di Mec Giver
__________________ Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo |
13 agosto 12, 21:01 | #15 (permalink) Top |
User |
Ti stimo parecchio. Prova a cimentarti nei 2 tempi Sai cosa potresti fare? Non so se però sia ancora fatto così.. hai presente il supertigre G61? Che diciamo potresti girare il cilindro di 180 gradi rispetto ll'albero motore? Ecco potresti prendere 2 cilindri, accoppiarli a mo di boxer, dopo dichè devi fare l'albero. Spero di non aver detto cacchiaggini, però se riesci a mettere in pratica qualcosa del genere avrai qualcosa di veramente invidiabile nei campi di volo, te immagina arrivi li con un modello motorizzato G120 EXPERIMENTAL!!!
__________________ _________Trust me, I'm an engineer... student |
14 agosto 12, 04:34 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2009 Residenza: Gallarate
Maggico, ancora supercomplimenti. Qualche pazzerellone ti ha consigliato di fare un 2 tempi !!!! ottima idea, se mi mandi per M.P. il tuo indirizzo ti posso mandare lo spaccato del Taplin Twin che e' un 2 tempi bicilindrico in linea che puoi riprodurre sia diesel che glow. Ha l' aspirazione sulla 3° luce (piston port) e di conseguenza puo' girare sia destrorso che sinistrorso possibilita' che hanno solo i motori con quel tipo di aspirazione. Ti immagini che figata quando vai al campo e chiedi "devo farlo girare a destra o a sinistra" li lasci tutti di cacca. Hai per caso un tornietto??? se l' hai ti posso dare qualche dritta per fare cilindri perfetti.
14 agosto 12, 07:07 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2011 Residenza: ad ovest di Paperino
__________________ volo col gruppo Cr-R.C. | |
14 agosto 12, 09:26 | #19 (permalink) Top |
User |
per fare un due tempi paradossalmente è piu difficile perchè è difficoltoso fare le luci dei travasi e poi devi fare un carter ermetico cosa non facile ,ci avevo provato a farlo ma senza risultato , il fatto che non nemmeno un tornio e alcuni pezzi diciamo che l'ho torniti adattando il trapano con un frullino ovviamente la precisone lascia un pò a desiderare ,adesso mi stò cimentando nel nuovo in cui voglio provare a utilizzare gli o-ring come fasce e raffredamento a liquido,l'ho visto fare in un modello che ho trovato per la rete , non so se possono andare però cosi non ho bisogno di fare dei cilindri e pistoni perfetti e poi vorrei provare a utilizare l'accenzione spark sapete dove reperire una centralina a buon prezzo? per 2k non il tornio purtroppo però se mi dai un consiglio su come fare il cilindro perfetto sarà molto apprezzato, saluti |
14 agosto 12, 09:36 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2010 Residenza: Pisa
Anche io ti faccio i miei più vivi complimenti! Una domanda ... Come mai non hai usato direttamente l'accoppiamento di un motore 4T invece dei pistoni del ST? Avresti potuto usare pistone-fascia-cilindro-biella e tutto già con la precisione che stai cercando. Senza andare a scomodare i vari Saito, OS, Enya ... l'accoppiamento di un 4T cinese, alla fine, costa abbastanza poco.
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 |
motore 4 cilindri autocostruito | maggico74 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 1 | 24 aprile 12 15:33 |
motore autocostruito | maggico74 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 19 | 23 novembre 11 21:39 |
Motore V2 autocostruito | execcr | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 71 | 31 luglio 08 16:49 |
motore os sirius 5 cilindri | lele 71 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 10 maggio 08 13:28 |
