Vecchio 18 agosto 12, 15:27   #21 (permalink)  Top
L'avatar di sting
Data registr.: 22-10-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da chipscal Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti,
sono riuscito a trovare la schiuma rivela fuga e vorrei dei chiarimenti.
Posso accendere il motore senza elica? perchè ho pensato che l'aria prodotta dall'elica potrebbe gonfiare la schiuma....
vi ringrazio ciao
Non credo che accendere un motore di aereo senza l'elica sia una buona idea...
Credo che tu debba mettere sotto pressione la parte del motore che vuoi controllare in modo artificifiale, e non mentre e' in funzione...
"Memento Audere Semper" G.d'A.
sting non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 12, 15:37   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2011
Residenza: Ferentino
Originalmente inviato da sting Visualizza messaggio
grazie per il consiglio,
come posso fare per metterlo in pressione? non ho un compressore però già precedentemente ho verificato il serbatoio gonfiandolo a fiato...
da dove devo insufflare l'aria senza compromettere il carburatore? qualcuno può spiegarmi come posso fare... vi ringrazio e vi saluto ciao
chipscal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 12, 16:37   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2012
Residenza: garlasco
ciao...
io ho usato un compressore con regolatore di pressione..
quello che potrei consigliarti e' di togliere il serbatoio dal modello, bloccarlo in morsa senza esagerare e procedere a chiudere 2 tubetti con le fascette di plastica..
se soffi e il serbatoio si gonfia e sei veloce a chiudere il tubetto potrebbe andare bene...
se ce' anche una piccola perdita con il rivelafughe te ne accorgi subito..
purtroppo nel mio caso c erano molti punti di perdita che condizionavano il funzionamento...
pero' e' necessario controllare tutto altrimenti diventa difficile carburare il modello...
giovasuperganz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 12, 11:28   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giovasuperganz Visualizza messaggio
ciao...
Buongiorno a tutti,
il serbatoio lo ho controllato, adesso vorrei procedere con il motore. Come posso fare per metterlo in pressione? da quale tubo insufflo aria? dallo spillo? dal tubicino che collega lo spillo con il carburatore?
aspetto vostre risposte e vi saluto
Vecchio 20 agosto 12, 00:40   #25 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
ciao..
io avevo fatto in questo modo(probabilmente ci sono anche metodi migliori)
ho avvolto il beccuccio della pistola dell aria con il teflon e l ho infilata nel carburatore chiudendo il tubo alimentazione che viene dal serbatoio nell estremita' opposta al carburatore... con la valvola del carburatore completamente aperta...
ho soffiato nel motore sempre alla pressione di un bar scarso e con il rivela fughe ho visto da dove perdeva...praticamente le 2 vitine che lo tengono in posizione perdevano, e anche il tappo in plastica con le 4 vitine dalla parte opposta all' elica perdeva..
il tuo serbatoio aveva perdite?
saluti
Ultima modifica di giovasuperganz : 20 agosto 12 alle ore 00:43
Vecchio 20 agosto 12, 11:51   #26 (permalink)  Top
ciao..
saluti
buongiorno a tutti,
per quanto riguarda il serbatoio sembra che non ci siano perdite, perchè oltre a non vedere le bollicine, è stato sotto pressione per 15 min e quando ho levato il tappo da un tubicino ho sentito l'aria uscire... adesso proverò a verificare il motore come mi avete consigliato e poi vi farò sapere...vi ringrazio per i consigli e vi saluto ciao
Motore OS46 alsalo56 Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 16 marzo 11 23:45
Problema Carburazione!! riccardomanservisi Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 14 31 gennaio 11 00:19
Problema carburazione Modellistaa Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 4 11 settembre 10 15:40
Spinta motore OS46 la fabioxyz Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 01 giugno 09 14:52
Problema Carburazione !! sfelix Automodellismo 11 21 giugno 05 17:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:37.
