Vecchio 05 agosto 12, 16:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di carlo_gambino
Data registr.: 30-04-2009
Residenza: rovereto
Wink petrolio bianco
ciao a tutti ho 2 aerei e un elicottero ke sono fermi da mesi,ho fatto entrare dal carburatore un mezzo cucchiaio di petrolio bianco per evitare incrostazioni,ammorbidisce tutte le morchie solide.
ho fatto male? puo fare danni?
se qualcuno sa qualcosa mi dichi
ciao a tutti grazie buon ferragosto
Un aviatore non muore mai.vola solo più in alto
carlo_gambino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 12, 18:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Paolone63
Data registr.: 07-08-2011
Residenza: ad ovest di Paperino
Dovresti vedere se il motore gira,oppure se era già in precedenza bloccato. So che è una scazzatura,ma se togli i motori dai rispettivi modelli,togli almeno il tappo carter,e procedi ad una sommaria pulizia (anche con petolio bianco) e conseguente lubrificazione con un buon olio fluido (tipo olio per armi,o macchine da cucire) secondo me,è molto meglio
volo col gruppo Cr-R.C.
Paolone63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 12, 22:13   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da carlo_gambino Visualizza messaggio
Io un motore bloccato da 10 anni con miscela dentro l'ho aperto (tolto testa, tappo carter e carburatore) e annegato nel petrolio bianco per mezza giornata.
Appena sbloccato l'ho inondato di wd40
Ora scoppietta felicemente...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 agosto 12, 16:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fantinis
Data registr.: 15-03-2008
Residenza: rimini
petrolio
Dicono i "saggi" di scaldarlo con pistola termica (phon da carrozzieri).....
fantinis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 12, 17:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
oltre al petrolio bianco io farei anche un giretto con della vasellina, soprattutto se è stato usato con miscele nitrate
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 08 agosto 12, 12:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Io li ho sbloccati tenendoli in ammollo senza fretta nel gasolio, poi WD40 in abbondanza. Il brutto del gasolio è che puzza di brutto; il petrolio bianco (lampante) ha un olezzo accettabile.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 12, 15:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di tiger25
Data registr.: 17-09-2008
Residenza: caserta
sono d'accordo con icarus64 x immergerlo nella nafta x un po , ma dopo consiglio di immergerlo in alcool meticolo con un po di olio, una sorta di miscela al 4/5 %, e poi asciugarlo.
tiger25 non è collegato   Rispondi citando
Petrolio Bianco carlo_gambino Elimodellismo Motore a Scoppio 11 11 agosto 12 17:51
Petrolio Bianco... Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 10 gennaio 09 18:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:11.
