![]() | #51 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 01-09-2011
Ciao | |
![]() | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
![]() | #53 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Repetita juvant :banghead:
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #54 (permalink) Top |
Allora ragazzi, sembra che sia riuscito a carburare al meglio il motore in oggetto grazie ai vostri svariati consigli,il problema che presentava si è ridotto notevolmente ma cercherò di affinare al meglio la carburazione,l'unico inconveniente che è rimasto ma lo faceva anche prima molto di più è:che in volo rovescio la carburazione tende ad ingrassarsi,il motore è montato a testa in giù,il serbatoio con relativo pendolino è ok. perchè è la prima cosa che ho controllato,secondo voi cosa può essere?. Grazie |
![]() | #55 (permalink) Top |
UserPlus |
Anche se dici che il serbatoio è ok, da quello che srivi sembra che il problema si potrebbe alleviare alzando il serbatoio in modo che l'evidente dislivello tra dritto e rovescio risulti minore, ...poi si ricomincia con la carburazione
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
![]() | #56 (permalink) Top |
Potresti avere variazione di pressione nella naca al variare dell'assetto
![]() | #57 (permalink) Top |
User |
partendo dal presupposto che quel motore gracchierà sempre, i problemi di contorno possono essere molteplici, ma puoi solamente trovare un compromesso, non eliminerai mai quel borbottio, salvo utilizzando uno scarico tipo canister, che non lo elimina ma lo "confonde" rendendo il suono piu piacevole. controlla che il forellino posto sulla piastra quadrata del carburatore (quella con la 4 viti) , sia rivolto verso la parafiamma, e che la naca sia sufficentemente "aperta" in modo da evitare piu possibile aumenti di pressione al suo interno. ricorda che quel motore e' meglio tenerlo con un minimo di 1500-1600 rpm, piu basso tende a spegnersi.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 30 gennaio 13 alle ore 10:52 |
![]() | #59 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2009 Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Ciao ragazzi ne approfitto anche io per chiedere qualche info,ho comprato da poco un dle carburatore laterale e tralasciando il classico problema del minimo a 2000-2200 rpm,ciò che mi rode di più è che a terra il motore si comporta bene, quando volo appena riduco il gas a min si spegne. Che cavolo può essere?
__________________ www.areafly69.it |
![]() | #60 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
Vorrei ricordare che le aperture di uscita dell'aria dalla naca devono essere di superfice almeno doppia (meglio di più) delle aperture di entrata dell'aria nella naca, pena il crearsi di turbolenze non gestibili nella naca stessa.
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio |
Problema candela o carburazione grassa?? | simone.bravi | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 4 | 21 novembre 10 11:16 |
carburazione grassa a gas parzializzato | roby hrc | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 luglio 08 08:07 |
carburazione grassa?? | not103 | Elimodellismo in Generale | 7 | 09 luglio 08 00:41 |
carburazione grassa | WAlter89 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 25 dicembre 07 00:00 |
Carburazione grassa Raptor 50 | fabio2000 | Elimodellismo Principianti | 2 | 22 ottobre 06 20:36 |
