22 luglio 12, 13:12 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2011 Residenza: Genova
| [After crash] G51 danneggiato - consigli
A seguito di un colpo di vento in atterraggio il Ready si è impennato ed è venuto giù da fermo come un sasso da circa tre metri di altezza, picchiando sul silenziatore che si è strappato dal motore. Sul modello danni marginali solo nella zona circostante il motore e basta: parafiamma e castello motore ok. Non si è rotta neppure l'elica. Chiedo gentilmente un vostro consiglio sul da farsi in base alle foto che allego. La domanda principale è se, in quelle condizioni, può continuare a funzionare semplicemente cambiando collettore e prigionieri oppure no. Buttarlo mi dispiacerebbe, anche perché ha fatto solo una ventina di voli. Foto 1 Foto 2 L'umore è sotto le scarpe, ma penso sia normale. Vi ringrazio in anticipo. Ciaooooo
__________________ - Hype UCF - ARC Ready/G51 - Extra 300/G61 - Hitec Optima 6 w/RTx Corona 2.4GHz * Campo volo: G.A.V. Pontecurone (AL) * |
22 luglio 12, 14:01 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Allora soluzione 1: 22053141 Carter G51 33 euro 22482571 Collettore per G40 - G51 10 euro cambi tutto e torna com'era. Soluzione 2: (piu economica anche se esteticamente non uguale a prima) 22482571 Collettore per G40 - G51 10 euro Barra filettata di idonea lunghezza e filettatura dello stesso passo dei dadi. Devi forare enrambi le sedi dove ora sono avvitati i prigionieri, e far passare da dietro la barra filettata, preventivamente piegata ad "U". Infilare il collettore, serrare i bulloni con frenafiletti medio e il gioco è fatto. Spero di essermi spiegato VEDI QUI Ps. niente guarnizioni tra carter e collettore. Ultima modifica di Poldo111850 : 22 luglio 12 alle ore 14:11 | |
22 luglio 12, 15:56 | #5 (permalink) Top |
Grazie di cuore dei validissimi consigli. Penso di fare così: - Compro un collettore nuovo e lo avvito normalmente (senza guarnizione). - Se malauguratamente dovesse cedere provo la soluzione di Poldo111850 con la barra filettata. - Se le altre due soluzioni non funzionassero compro un carter nuovo e me lo faccio sostituire da qualche amico al campo, esperto in questo genere di "trapianti". Io purtroppo non saprei da che parte cominciare. (...tra le altre cose ho scoperto adesso che si è piegata pure la parte filettata in ottone sul carburatore, dove viene avvitato lo spillo del max. Me ne sono accorto perché la regolazione dello spillo era durissima da svitare.) Grazie ancora. Ciaoooo
23 luglio 12, 02:24 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2006 Residenza: Udine
io sul mio g49 con il tuo stesso danno avevo allungato i fori fino a renderli passanti e ci ho messo le viti con il dado, una trapanata e via!
__________________ Uno dentro... Sei fuori... [...] Fortunato colui che può con ala vigorosa slanciarsi verso campi sereni e luminosi abbandonando i vasti affanni e i dolori peso gravante sopra la nebbiosa vita. [...] ( C. Baudelaire ) |
24 luglio 12, 20:54 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2010
Io ne ho 2 così... Ho lasciato tutto com'era ed ho sostituiuto solo le viti passanti del collettore; guarnizione mai usata. L'idea della barra filettata da 3mm è ottima ma a mio giudizio nel tuo caso bastano solo le viti passanti nuove. Per il carburatore io ho fatto così... Ho smontato tutto ciò che era di gomma sul carburatore (spilli oring ecc), scaldato tutto con fiamma fino al raggiungimento del colore rosso, inserito barreta di acciaio armonico nel portaspillo a mo di leva, addrizzato il tutto e pare non accaduto nulla. Per lo spillo se gravemente danneggiato puoi sostituire con pochi altrimenti con un pò di pazienza puoi addrizzare anche quello a freddo. Ti Saluto | |
25 luglio 12, 10:49 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-10-2009 Residenza: Pontecurone
Ciao CONDOR 63, se sei chi penso che tu sia....... Ma è così che ti fai chiamare???? Senti, il tuo ready non s'è fatto nulla, il motore si ripara, gli incidenti di volo capitano e tu sei prontissimo a rivolare quanto prima...... soprattutto se c'è ancora vento! E quando ti mando gli SMS, rispondi!!! Ciao ragazzone, un abbraccio. dido |
25 luglio 12, 20:40 | #9 (permalink) Top |
UserPlus |
Come ti hanno detto.. io ho fatto in quel modo: http://www.baronerosso.it/forum/luov...tigre-g51.html è dal 2004 che vola così quel motore, con quel sistema, siamo ad 8 anni.. non mi pare poco Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
Primo crash! Chiedo consigli | tommj | Elimodellismo Principianti | 9 | 26 novembre 09 22:30 |
il mio primo crash: consigli | zio Tonino | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 15 settembre 09 17:26 |
Crash T45 - consigli riparazione | Mand66 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 27 maggio 09 00:13 |
Arrivato T45 danneggiato.... consigli.... | Mand66 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 25 | 28 febbraio 09 19:54 |
Crash con botto..che paura! Consigli?? | chir72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 24 | 19 luglio 07 12:11 |
