Vecchio 24 luglio 12, 15:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Originalmente inviato da STEGH Visualizza messaggio
la guarnizione in sede ma interrotta nella parte posteriore, dove risulta anche molto annerita. Inoltre poco prima dell'interruzione , i due capi hanno come uno smusso dal lato della circonferenza interna che porta ad avere una riduzione di materiale nel punto di giunzione teorica. Ciò è normale?
Direi che probabilmente non è normale, solitamente le guarnizioni sono in un pezzo unico.... (se c'è un interruzione, per piccola che sia, da lì il motore sfiata e perde compressione).
Risultato della ricerca immagini di Google per http://www2.gpmd.com/image/s/supg4645.jpg
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 12, 15:16   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2008
Residenza: Voghera (Pavia)
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Ciao !
Immaginavo questo; "clinicamente " però non ho avvertito la sintomatologia che dici.
La tua foto in ogni caso parla chiaro....
STEGH non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 12, 22:20   #13 (permalink)  Top
G 3250 : biella e fascia
Ciao a tutti.
Mentre aspetto risposte commerciali per i ricambi , ho proseguito lo smontaggio per una doverosa pulizia , constatando alcune particolarità di cui chiedo lumi. La bronzina del piede di biella , dal lato con l'incisione "R" (che credo stia per "posteriore") presenta una lavorazione asimmetrica in modo che il suo spessore sia minimo in un punto e massimo al punto diametralmente opposto. Dal lato senza la R sulla biella, la bronzina è spessa uniformemente . Non vi è alcun gioco anomalo. A che fine questa lavorazione ?
L'altro problema riguarda la fascia: risulta incollata dal lato opposto alla tacca antirotazione. Cosa faccio ... cerco di scollarla con i vari " svitol " oppure mi aspetto che il calore del funzionamento produca il distacco?
Grazie a tutti.
Stefano
ps : il significato di quella svasatura sul pistone in uno solo dei fori per lo spinotto?
Vecchio 29 luglio 12, 23:30   #14 (permalink)  Top
Avete ragione : con questo caldo è meglio semplificare .
1. La bronzina del piede di biella del G 3250 è un anello regolare o no?
2. Con fascia parzialmente incollata si va lo stesso o è opportuno lavorarci sopra?
Vecchio 30 luglio 12, 09:20   #15 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
La fascia incollata non va bene.
La bronzina di biella deve avere uno spessore uniforme su tutta la circonferenza, da un lato solitamente non è a spigolo vivo ma ha una leggera svasatura.
Vecchio 30 luglio 12, 21:48   #16 (permalink)  Top
Mi sa che lo vedrai presto il mio G 3250......
supertigre 3250 brivido Aeromodellismo Volo a Scoppio 74 17 maggio 13 15:46
supertigre 3250 sergior90 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 26 novembre 09 01:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:01.
