Vecchio 20 luglio 12, 11:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2008
Residenza: (torino)
Volo senza naca?
Ciao!
Ho uno sbach 342 gdw 1860aa mintor33.
Problemi carburazione tipo a terra perfetto, in volo ingrassa un casino.
Motore nuovo (2 litri bevuti)
Leggendo in giro consigliano di fare un volo senza naca per capire se il problema è riconducibile a turbolenze nella naca.
Ora io essendo inesperto vi pongo una domanda:
Il modello vola uguale senza naca?
Il modello vola sicuramente?
Grazie per il vostro aiuto.
SharK85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 12:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di francescovetto
Data registr.: 30-11-2009
Residenza: Latina
Originalmente inviato da SharK85 Visualizza messaggio
Ciao!
Si vola lo stesso senza problemi! Però mi sorge una domanda: ma quanto sei inesperto? Lo sbach non è una modello da principianti!
Inviato dal mio U8860 con Tapatalk 2
francescovetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 13:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
Volare vola di sicuro, ma con il baricentro più arretrato.
Se a terra non cambia con naca e senza naca, sara dura che lo faccia in volo.
Devi carburarlo bene, è ancora troppo grasso.
ranzani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 13:32   #4 (permalink)  Top
Skyvo
Guest
Messaggi: n/a
senza naca puoi volare tranqullamente ma occhio a non avere il parafiamma troppo aperto
ma sei sicuro che s'ingrassa?
  Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 14:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Ciao!
Un ' altra discussione su sto motore..
A quanto s'è capito è il tuo primo modello a scoppio..
Hai voluto bruciare le tappe vero?
pertanto...
leggi la prima frase della mia firma.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 20 luglio 12, 14:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Se la carburazione varia in volo... sicuramente il motore non prende tutti i giri.
Però come ti ha già detto qualcuno, è molto difficile che la carburazione del motore ingrassi in volo con la naca a causa di turbolenze.... molto più probabile che tenda a smagrire a causa del surriscaldamento.
Ultima modifica di 2M86 : 20 luglio 12 alle ore 15:02
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 15:30   #7 (permalink)  Top
Residenza: (torino)
Dico che sono inesperto ma sul motore.
Io volo da 3 anni con lo sbacchino di silvestri 1,40 elettrico.
Chiedendo anche al campo mi consigliano ancora di provare normalmente prima di togliere la naca...
Potrebbe essere un problema dovuto alla candela?
Da tenere in considerazione che sto volando con miscela a 2,5 circa.
Ogni vostro commento è gradito.
Grazie mille
Vecchio 20 luglio 12, 15:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Mandalo in volo senza naca e vedi come si comporta.
Le variazioni di carburazione non sono date solo dalla temperatura ma anche dalle turbolenze e differenze di pressione che in volo puoi avere mentre a terra no.
Se hai timore della variazione di baricentro eliminando la naca puoi semplicemnete toglierla, pesarla e attaccare al parafiamma un peso equivalente a quello della naca.
Direi che in tre anni di esperienza volatoria dovrebbero essere concetti che hai gia' assimilato da tempo.....
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 16:24   #9 (permalink)  Top
Residenza: (torino)
Ovvio, ma io credevo che entrando aria in fusoliera il modello potesse fare caxxate...
Vecchio 20 luglio 12, 16:36   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Ma la naca e' sigillata ??? Altrimenti l'aria entra in fusoliera anche con la naca montata
volo 3d senza simulatore!!! francescom1 Elimodellismo Volo 3D 18 12 febbraio 12 15:08
volo elettrico n 16 + naca motore trojan powerdav Compro 0 14 luglio 11 22:53
volo 3d... e senza TX!! lucapitti Elimodellismo Acrobazia 20 02 novembre 08 18:47
primissimo volo senza istruttore :) monster Aeromodellismo Principianti 9 28 marzo 06 22:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:38.
