Vecchio 19 luglio 12, 13:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andredon
Data registr.: 10-12-2009
Residenza: bollate
dubbio su alimentazione
Ieri sera, smontando il serbatoio dal modello (yak54 da 1.6 mt os91ax) per un controllo, mi e’ venuto un dubbio (magari dovuto al caldo di questo periodo) a cui non sono riuscito a dare una risposta.
In sostanza la questione e’: quando un modello esce da una figura alta con una picchiata il pendolino del serbatoio puo’ trovarsi ad aspirare aria fino a quando non riprende a pescare nuovamente la miscela. E’ vero che l’aria aspirata e’ poca, ma quando questa arriva al carburatore non dovrebbe verificarsi un buco nell’alimentazione provocando almeno la perdita di qualche colpo nel motore ? Perche’ questo nella pratica non avviene (almeno io non ho mai sentito motori che perdono colpi o che si spengono in queste situazioni) ?
Cosa ne dite ?
Ciao a tutti
Chi vale vola, chi vola vale, chi non vola è un vile.
andredon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 12, 13:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andreaz1000
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Trecate (no)
Immagini: 3
In genere scendendo in affondata si chiude (o riduce) il gas per cui la mix presente nel tubetto del pendolino è sufficiente a evitare mancanze nel motore. Può capitare nelle discese a tutto motore con angoli di picchiata ridotti che il pendolino non aspiri più (con livelli di serbatoio bassi in genere) causando dei buchi di alimentazione. Questa almeno è la mia personale opinione ed esperienza in merito.
"Signore, ti prego fa che non fotta tutto..." Alan B. Shepard
"Whoopie!!!! sarà stato un piccolo passo per Neil, ma per me è proprio lungo!!!!" Charles "Pete" Conrad, Apollo 12
andreaz1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 12, 16:51   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Hai provato a pensare che il carburante non è un solido e non è incollato al fondo?
Se riesce a salire il pendolino che è più pesante del carburante vuoi che non salga il carburante?
_________Trust me, I'm an engineer... student
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 12, 17:04   #4 (permalink)  Top
Residenza: bollate
E' proprio perche' non e' incollato al fondo che mi e' venuto il dubbio. In ogni caso ho visto nel forum che c'e' un'altra discussione analoga con delle risposte e quindi chiedo al moderatore di chiudere questa.
grazie comunque per i contributi.
ciao a tutti
Vecchio 20 luglio 12, 11:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
c'è un altro motivo molto importante e cioè che nel carter del motore c'è una certa quantità di miscela che copre abbondantemente il tempo in cui il pendolino non dovesse aspirare miscela ma aria. La dimostrazione evidente di ciò, è che se scolleghi il tubetto della miscela dal carburatore, il motore resta tranquillamente in moto per almeno 8/10 secondi e non si spegne all'istante.
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
dubbio alimentazione servo 7,4 Volt bimoto Radiocomandi 1 06 luglio 12 00:51
Dubbio su alimentazione brushless zibibbbo Aeromodellismo Volo Elettrico 3 08 luglio 11 10:14
dubbio , atroce dubbio darj59 Circuiti Elettronici 7 07 gennaio 10 23:05
Alimentazione 2,4 G fabert Radiocomandi 2 08 ottobre 09 21:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:11.
