17 maggio 13, 19:30 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
Un litro e mezzo a terra?? Wow!!! È ora di farlo volare!!! Vedi che si assesta tutto Guarda il mio mintor 60 la prima accensione! Quando l'ho poi montato sul modello sembrava un trattore, ma ora è ok!!
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... |
17 maggio 13, 20:38 | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
| Montare sempre le ali quando si mette in moto il motore. Molto bello il prato, valido il primo piano dell'erba
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio |
17 maggio 13, 21:04 | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
non puoi dirmi qualcosa di utile su come gira il motore piuttosto che soffermarti sull'erba? stavo regolando il minimo da trim e mi è sfuggita l'inquadratura....... dai, non facciamo commenti da "baronerosso.it".............
__________________ Stefano Spektrum DX9 | |
17 maggio 13, 21:07 | #55 (permalink) Top | ||
Comunque: stringi bene con grower e una goccia di frenafiletti i bulloni sulle colonnette, monta tutto e vola!!!! P.S. Io tengo il minimo un po' più alto... anche per evitare una spenta Citazione:
Il prato è bello, ma inquadrava la buca...
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... | ||
17 maggio 13, 21:27 | #57 (permalink) Top |
Hai mai provato a tenere una motosega in mano al minimo? Nessun problema se la tieni in mano, ma se per caso la lasci in moto per terra inizia a saltellare e a camminare (io ne ho una con un motore da 80cc, ma anche altre più piccole) Lo stesso concetto vale per i nostri modelli, una volta in volo le vibrazioni vengono assorbita da tutta la struttura, è progettato per quello! Stai tranquillo, hai comprato un buon motore! Anche io ne ho uno!
18 maggio 13, 00:22 | #58 (permalink) Top | |
18 maggio 13, 09:25 | #60 (permalink) Top |
Si certo, d'ora in poi solo ali montate..... Quindi mi state dicendo che è tutto normale, bene.. Smetto di preoccuparmene! In effetti quando lo sollevavo da terra col motore al minimo, mi sembrava tutto accettabile.. Anche quando salivo di giri, le "botte" diminuivano un sacco... Un ultima cosa, a quanti giri avete il minimo? e la temperatura ideale su quanto deve stare? 90° come una macchina "normale"?
Problemi di motore....forse!! | chicco5563 | Elimodellismo Principianti | 7 | 29 aprile 12 19:42 |
Mintor 38 | leonee | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 34 | 18 marzo 12 12:36 |
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote | Spooner | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 18 agosto 09 08:20 |
Problemi Con Mintor 170!!! | Paolovortex | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 02 aprile 08 22:49 |
quesito: problemi in coda..... o forse no!? | nick3 | Elimodellismo Principianti | 0 | 09 giugno 07 21:32 |
